Зануление в хрущевке
12 дек 2009, 23:50
zen
Ребята, помогите! Поменял полностью все проводку(провод трехжильный) и не знаю, что делать с РЕ-проводом! Могу я его занулить с N-проводом общим на площадке или вообще этим не заморачиваться и никуда его не подключать (тупо про него забыть и, чтобы получилась как-бы двухжильная проводка.
13 дек 2009, 00:27
Не зная состояния щитка на площадке, никто не сможет оказать грамотную консультацию.
Можете оставить и двухпроводку, отключив провод РЕ во всех розетках... До лучших времён.
13 дек 2009, 00:31
zen
В том-то и дело, что общий силово кабел на площадке четырехжильный(получается без земли). Все древнее... Что делать-то....?
13 дек 2009, 02:11
Читайте второе предложение предыдущего поста.
13 дек 2009, 02:31
zen
ОК! Спасибо!
13 дек 2009, 13:43
Саша592
я бы не стал занулять, опасно. Если отгорит ноль на трансформаторе в вашем КТП, то на нуле в квартирах появится напряжение, соответственно и на корпусе если его занулить. А такие случаи не редкость в наших городах. Я лично видел 220 на корпусе эл.плиты, не знаю как это произошло, видимо кто-то поменял фазу с нолем местами где-то. А так как корпус плиты был занулен на нем появилась фаза, ребенка чуть не убило.
11 фев 2010, 08:30
yura
zen писал(а):В том-то и дело, что общий силово кабел на площадке четырехжильный(получается без земли). Все древнее... Что делать-то....?
А сам щит на площадке должен быть заземлен глянь внимательно.типа полоса металическая приварена или арматура к щиту или щит крепится сваркой это и есть заземление.А то ты глянул что кабель 4 жил. и сделал вывод что земли нет.Если найдешь землю то прикрути свой провод к корпусу щита.
11 фев 2010, 10:35
2 yura
В старых домах типа хрущевок никто не тянул катанку как заземление а использовали кака раз 4 провод нуля.
Вы на досуге нарисуйте принципиальную схему магистральной линии стояка и начертите схему этажного щитка обведите этажный щиток квадратом и заземлите от 4 проводника. После нулевой провод до этажного проводника разорвите и подумайте что будет происходить.
Это маленькая вершина большого айсберга
16 авг 2010, 06:18
вадим
Нужен совет.Меняю проводку в квартире ,в этажном двухпроводная система,возможно ли в квартире раскидать трехпроводку,на случай того что когда то в этажный будет приведена земля.При этом землю со стороны потребит и со стороны квартирного щитка изолирую.Не окажется ли в таком случае на корпусах приборов стиралки или водонагревателя потенциала.Стиралку ,водонагреватель и розеточные группы планирую посадить каждую под свое узо.Заранее благодарю.
09 окт 2010, 19:01
Вадиму:
sergey_sav писал(а):...отключив провод РЕ во всех розетках... До лучших времён.
