Заземление водяного насоса
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:38
tesla
Привет всем! Подскажите пожалуйста, в такой проблеме… в колодец опущен водяной насос, 850 ватт, иногда вода щиплет, сказали сделать заземление…..я не знаю как …
Подскажите пожалуйста, как мне сделать заземление , прямо у колодца, только для водяного насоса? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:56
Копаете траншею треугольником глубиной 80см и сторонами по 2м, вбиваете по вершинам три штыря (лучше из оцинкованной трубы), длинной 3 метра, свариваете их между собой стальной полосой 40х4мм (места сварки защитить антикором) И этой же полосой заводите заземлитель в дом или колодец. Подсоеденяете к заземляющему контакту насоса (жёлтый провод с зелёной полосой)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:00
Вообще-то насос надо менять, он не исправен.
Пробивать не должен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:01
tesla
Спасибо большущее !!!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 21:06
arozjankov
Расстояние между электродами должно быть не менее глубины из погружения. В вашем случае стороны треугольника должны быть = 3 метра. В таком случае эффективность работы каждого электрода из трех будет процентов на 20 выше чем при расстоянии 2 метра.
Мазать соединительный проводник ничем не стоит - т.к. он выступает еще и горизонтальным заземлителем. Все "мастики" напрочь убивают контакт с грунтом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 16:07
Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 16:08
arozjankov
Василич писал(а):Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО
Место сварки - да. Сам проводник не стоит.
