Что за чудеса - перегарают лампочки?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 19:27
Master
Люди подскажите как это обьясняется..
подсоединил 4 лампы накаливания параллельно таким образом: 2 провода от сети подходят к одному патрону и от него же отходят к другому патрону и так подключено 4 лампочки
2 перегорают практически в течении 3 дней, четвертая горит пару тройку месяцев, а третья горит спокойно уже год..
лампы все одинаковые ..
Re: Что за чудеса - перегарают лампочки?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 19:54
Master писал(а):лампы все одинаковые ..
версии
1. значит, не совсем одинаковые
2. плохо протянуты контакты в патронах
3. барабашки...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 20:26
sergey_sav писал(а):3. барабашки...
А где же 4-ый вариант? Типа, паранормальные зоны или люстра не по фен-шую?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 22:08
Просто не надо покупать дешёвые лампочки - это очень дорого!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 23:44
Вот именно фен нужно в розетку вставлять а не в шую, тогда и паронормальных явлений не будет :-
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:05
Master
elhouse писал(а):Просто не надо покупать дешёвые лампочки - это очень дорого!
лампочки хорошие, во всяком случае стоят дорого
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:07
Купите другие.........
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 01:44
Уважаемый Master! Обратите еще раз внимание на пункт 2. vw_rtfm .Это давно известное явление. Либо, действительно, протяните контакты...либо пропаяйте, если они у вас в патроне обжимные. Возможно, что плохим контактам в каких-то патронах сопутствует еще и плохая скрутка в месте подключения самой люстры. :- Почистите внутренние контакты в самом патроне.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 16:14
был случай когда резьба на лампочки "цоколь" не совпадала с резьбой в патроне.
