оштрафован пожинспекцией
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 18:23
manakovalexolga
здравствуйте. в складском помещении был нарушен пункт правил 503 ППБ 01-03( Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м). Складское помещение у меня-это комнатка со стеллажами между которыми расстояние около 60-70см. Светильники марки нсп 02-100. при всем желании светильники расположить по другому не удастся. склад используется для хранения подшипников и инструмента.
Вопрос. подскажите как решить проблему с пожарниками, методом отписки на соответствующий документ, что согласно тому-то тому-то, таким-то таким-то правилам не запрещается использование(или разрешается) применение освещения. и хотелось бы ссылочку на документ.(ПУЭи ППБ01-03 прочитал, но конкретно этого ничего не нашел). заранее благодарю
Re: оштрафован пожинспекцией
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:04
А вы ничем и не отпишитесь.
Этот пункт который он выписал краток и ясный, его ничем не перекроешь.
Ищите решение переноса светильников,
выдержать расстояние в установленных.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:10
igori11
а если использовать светильники через понижающие трансформаторы это не решит проблему?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:17
Нет. Там не оговорено напряжение.
И пункт останется не выполненый
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:30
igori11
согласен! тогда выход в том чтобы опустить стеллажи ниже, т.о. чтоб выдержать необходимое расстояние до светильника.
503. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м. (с)ППБ 01-03
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:13
manakovalexolga
спасибо всем за ответ. на форуме пожарных с этим вопросом получил такой ответ " Читайте внимательно.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
503. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м"
посоветовали просто отодвинуть товар на нужное расстояние и все.
вот такой ответ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 19:43
А ник то и не сомневался в этом ответе.
