в щите две фазы и заземление ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:13
Slawickkey
Менял счётчик в квартире и оказалось что в щит приходит две фазы и заземление я провадил сам. Фазу проверял тестером путём соединения этих двух проводов (по очереди) с моим заземлением (из подвала) и показывает ~220 ! и так в трёх подьездах. общий щит на три подьезда не видел. Эти две фазы между собой имеют тоже ~220. Всё работает ! Как такое понимать ?
Re: в щите две фазы и заземление ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:27
Что то не так мерили... Если между фазными проводами 220 и между каждой "фазой" и землёй тоже 220, то это одна и та же фаза (почему так вышло - вопрос к исполнителю), при условии нормального измерительного прибора. В противном случае один из проводов - ноль в обрыве и на нём не фазное напряжение, а наведённое.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:36
КЛИМ
Slawickkey писал(а):Эти две фазы между собой имеют тоже ~220. Всё работает !
между собой было б 380В.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:52
Slawickkey
а там 220 ! и все приборы работают как обычно !!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 04:02
Возможно, что сеть трех-проводная - треугольник 220 - система IT! Такое часто встречается при применении силовых трансформаторов для горно - шахтного оборудования.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 06:44
Откуда в квартире трехпроводная сеть?
или не совсем в обрыве,а общий ноль имеет плохой контакт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 07:42
Slawickkey
там дом немецкий, там вся улица немецкие двух-этажные дома. при установке нового эл.счётчика к нему подходило 4 провада а запитаны только эти два ! третий был явно ноль а четвёртый я не понял к чему (никак не на что не реагировал). 3 и 4 были наглухо заизолированы ! Я и не стал ничего менять и новый счётчик подсоединил так-же как и был старый (обе фазы). Схему не стал менять так-как у всех соседей так-же и не известно от какого щита это идёт и где он. У меня была задача только заменить счётчик, кстати его уже и опломбировали !
И на счёт тестера (мультиметра) по поваду его исправности точно не скажу , но проверил тоже-самое лампачкой 220 - горит от обойх проводов и с моим заземлением (поочерёдно)- также горит ! :lol:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 17:23
В полный накал?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:02
Slawickkey
в совершенно полный накал !!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:17
Василич писал(а):Возможно, что сеть трех-проводная - треугольник 220 - система IT!
Так оно скорее всего и есть, только не IT (не знаю как правильно назвать ...) - это есть при использовании трансов 127/220, далее, при переходе на повсеместное 220 - абонентам подали 2 фазы, и как правило контакт с землей имеет не "средняя точка" , а одна из фаз... и называется она, вроде как, PEL
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:47
Slawickkey
ничего не понял, так что пусть так всё и будет ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:52
Slawickkey писал(а):ничего не понял, так что пусть так всё и будет ?
По питанию - да, а вот насчет вашего "заземления" ... инфы мало
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:39
Slawickkey
в подвале немецкая канализация из чугунных труб расходится под землёй по всему району. я зачистил эту трубу (R-120) и у пола одел металлический хомут, обмотанный проводом заземления ! и тестер показывал напряжение с заземлением и любым из этих проводов немного выше чем между этими фазами - примерно - 219 и 223 v
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 14:55
Это зря в случае повреждения канализации или замены ее участка заземление может пропасть.
