Как проверить наличие наряжения
25 июн 2009, 19:28
Как проверить наличие напряжения на схеме.
Дома собрал схему на выходе схема должно быть 900в.сунулся а у меня прибор до 750. может кто-то подскажет.
25 июн 2009, 19:56
Если кратко, то с помощью добавочного резистора.
25 июн 2009, 19:58
извините но уже проверил . результат меня устроил правдо он ещё неконечный.
25 июн 2009, 23:25
kokoko
Если не секрет: зачем Вам почти 1000 В?!
Рыбу глушить?
30 июн 2009, 19:39
кто то меня спрашивал про схему это связано с эл.счетчиком.
30 июн 2009, 20:32
повторим вопрос:
kokoko писал(а):Если не секрет: зачем Вам почти 1000 В?!
Рыбу глушить?
ващето схема 2, енто классический умножитель напряжения применяемый в телевизорах...
тока где выход напруги в данной схеме, и зачсем 2ф на вход.
вторая схема пральная, но не факт что она должна выдавать то, что ва хочите (какая нагрузка?), но я понял смысл: 310*3
30 июн 2009, 20:45
упс... я изначально не понял вопроса...
почему то подумал Што не "выдает", оказалось измерить.
как советовал sergey_sav, вряд ли получится (еси неразумно, то ваще неполлучится (а ведь НАРОД поймет буквально - косяк спишет на ВАС "неразумного" - я не обижаю), R вольтметра должен был бы соизмерим "буквально" с СОПРОТИВЛЕНИЕМ), здесь надо применять метод "потенциометров" , 2 или более резисторов соед. послед. к нагрузке, волтметр должен с внутренним R на порядок более, вольтметр соед. парал. с резистором и умножим на кол. резисторов
ЗЫ свыше 2х кВ вольтметр свой - искоровой
30 июн 2009, 21:12
haramamburu писал(а):как советовал sergey_sav, вряд ли получится ...
Странно, но именно по этому принципу и строится многопредельный вольтметр
Поэтому сказал не просто "резистор", а
30 июн 2009, 21:15
Автору темы. Готовьтесь к взрыву. Вы взяли электролиты с малым рабочим напряжением!
30 июн 2009, 21:18
30 июн 2009, 21:20
sergey_sav писал(а):Автору темы. Готовьтесь к взрыву. Вы взяли электролиты с малым рабочим напряжением!
да вряд ли, здесь как начальной школе, работает +.
ЗЫ здесь не должно быть Електролитов, Ваще!!!
30 июн 2009, 21:46
насчет конд.да вы правыони ниского напряжения.готовился к взрыву,что ипроизошло.схема нужна на 2 минуты.
30 июн 2009, 21:51
вы уверены в том что не должны стоять электролиты
30 июн 2009, 22:40
взрыв всетаки протзошел?
ну было дело, были Електолиты, НО, ни один справочник ентого не даст...
при высоких U , ващето кондеры не тех емкостей (иных Честно - не встречал ЗЫ я про радиотехнику, а не про компенсацию реак. 500 кВ0).
и где моЩность? , назначение?
ЗЫ штирлицы в другом подъезде
03 июл 2009, 14:12
схема проверина работает.взрыв происходит через 2-3 минуты .этого времени вполне хватает.
03 июл 2009, 20:46
Бонис
Что взрывать-то требовалось?
03 июл 2009, 22:07
kokoko
Рыбу глушат.
04 июл 2009, 12:55
спасибо за прикол. я не рыбак.
