Нужно ли делать на ДЭС отдельный проек?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 15:55
Irina K.
В общем, предприятие имеет свою КТПушку. На нее был сделан проект, второй ввод от ДЭС. В проекте этот ввод показан схематично, т.е. прямая линия и квадрат на конце с подписью ДЭС. Шеф сегодня задал вопрос, нужно ли делать на ДЭС отдельный проект или в существующем добавить какие-то чертежи? Вопрос возник по причине того, что проект не согласовывают. Подскажите как лучше сделать (существующий проект разрабатывала не наша фирма), и какие именно чертежи нужны. Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:16
Валериан
Irina K.
Если проект не согласовывают, то его однозначно нужно корректировать.
Если на предприятии имеется действующая КТП, то нужен проект реконструкции этой КТП с подключением ДЭС.
Для выполнения такого проекта необходимы техусловия на подключение этой ДЭС к сетям предприятия.
Лучше всего обратиться в специализированную проектную организацию, где решат все вопросы.
Если заинтересует могу дать адрес такой организации.
Если имеется только проект КТП, а самой КТП не существует, то необходимо доработать проекте, предусмотрев подключение этой ДЭС.
В любом случае лучше обратиться в специализированную проектную организацию.
