Мой проект электроснабжения))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 19:49
RuslikFF
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мое творение и укажите на ошибки)).
Перед стройкой дома был сделан временный ввод в гараж, автомат перед счетчиком не установили, после счетчика есть два однополюсных автомата, дальше розетка. Дом в сельской местности.
Пришло время все делать по-уму)). Только отлавливать электриков по району не хочетца, решил вводный автомат поставить после счетчика.
Система заземления была выбрана ТТ...
Все автоматы и УЗО от ИЭК - только они распространены у нас в городе.
Проводка в доме будет (дом деревянный) - ВВГнг закрыто в металлорукаве, розетки 2,5 кв.мм, свет 1,5 кв.мм. Кстати, узнал, что сейчас многие кабели не соответсвуют номинальному диаметру, указанному на бирке. Но продавцы говорят, что это ГОСТ и все нормально. Что скажите?
Остается открытым вопрос по предупреждению перенапряжения. Какие есть проверенные не дорогие варианты?
На данный момент у меня однотарифный счетчик. Если решу переделать на 2-х тарифный - это как-то зависит от возможностей элетросетей? Имеют ли мне право отказать?
Заземлители у меня получились там, где возможно будут ходить. Насколько это опасно? По идее при утечке должны сработать УЗО, но все же есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 10:55
NikELektrik
Не плохо конечно, но... придёться обосновывать, почему не TN-C-S, косвенно сталкивался с ростехнадзором, не очень то они любят отступления от всеобщей TN-...
Металлорукав заземлять требуют.
По идее, на вводе, перед счётчиком, устонавливают Автомат или предохранители (предохранители кстати предпочтительней, при ударе молнии сработают 100%), за ними параллельно с счётчиком устонавливают Ограничители перенапряжения ОПС, типа В (обычно экономят и ставят С)
Имеет смысл если ночью будете включать электрокотёл, у нас за двойнной тариф днём плотишь 1,1 раза больше, ночью 0,8.
Заземление не должно быть доступно к случайному прикосновению к ним человека
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 10:59
вам ро этой теме ответили-какой смысл еще задавать вопрос!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 11:03
NikELektrik
а где ответили?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 11:06
другой форум-если Сергей сав не против -он может скинуть ссылку
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 12:13
В личных сообщениях можно любые ссылки оставлять, кроме порносайтов.... -:
