Страница 1 из 3
Правильный и быстрый расчет токов КЗ
19 апр 2010, 19:55
trafbite
Всем привет!
Ребят, измучился. Ищу как можно наиболее краткую и правильную методику расчета токов КЗ для отражения расчетов в проекте.
Просмотрел множество книг, но везде какие-то обобщенные примеры. Может кто-то будет так добр и посоветует в какую сторону копать или, может быть, поделится примером расчета токов КЗ, скажем для ж.д. или квартиры?
19 апр 2010, 20:05
Расчет тока короткого замыкания
Для расчета тока короткого замыкания можно пользоваться формулой
где Rп - активное сопротивление одного провода цепи К-, равное произведению удельного сопротивления провода на его длину (удельное сопротивление проводов в Ом/км приводится в справочниках), Xп - то же индуктивное сопротивление, рассчитывается по удельному индуктивному сопротивлению, которое принимается равным 0,6 Ом/км;
19 апр 2010, 20:07
19 апр 2010, 20:33
trafbite
Спасибо, но, если честно, обрывочные данные какие-то - в приведенном источнике имеются ссылки на рисунки. а самих рисунков нет для четкости картины...
И откуда взята эта методика, в документации обязательна ссылка на выпущенную литературу, как бы для подтверждения, что я не сам выдумал эти формулы
19 апр 2010, 20:48
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. может гост вам нужен тогда вот этот ноя не уверен РД 153-34.0-20.527-98
19 апр 2010, 22:22
Да Миша правильно РД 153-34.0-20.527-98
Хотел вложить но 27 метров весит
20 апр 2010, 06:25
trafbite
миш писал(а):http://www.gosthelp.ru/home/download.php?view.2820 может гост вам нужен тогда вот этот ноя не уверен РД 153-34.0-20.527-98
Да, вроде бы это то, что нужно, спасибо!
А могу ли я, в случае возникновения вопросиков, здесь же уточнять?
20 апр 2010, 06:32
при грамотно поставленном вопросе-всегда помогут и дадут совет-на этом форуме
23 апр 2010, 23:39
trafbite
Ребят, а кто подскажет ответ на такой вопрос:
есть трехфазный ввод, есть 2 однофазных потребителя: на 6 А и 7 А - известны только токи, без мощностей (хотя их определить тоже не проблема).
Нужно определить итоговый ток в трехфазной сети. Я думал, блин, часа два, добился лишь до того, что ток в трехфазной сети будет равен трети от суммы токов однофазных потребителей, верно ли я думаю?
24 апр 2010, 03:59
ток -это и есть мощность.
в Вашем случае 7 ампер -это 1540 ватт
24 апр 2010, 09:59
trafbite
Это понятно
А ток то то в трехфазной сети в итоге сколько? (при наличие только двух однофазных потребителей - по одному на фазу)
Заодно спрошу еще: существует ли какая-либо методика расчета контуров заземления? Я имею ввиду количество заземлителей, расстояние между ними, ну и т.д.
24 апр 2010, 12:19
на счет тока в 3 ф сети-смотря какой потребитель
взять пример плиту,3фазы примерно 8 квт-там раскидано примерно равномерно-так как если подключать её в однофазную сеть,то получается общее 8квт
по заземлению -отправляйте в соответствующую тему вопрос
24 апр 2010, 12:39
trafbite
Нет, тут суть немного в другом.
Потребители, допустим, обычные электрические чайники.
Первый: мощностью 2 кВт (9,1 А)
Второй: мощностью 3 кВт (13,6 А)
На каждый из чайников выделена отдельная 1ф группа.
В щите на первую и на вторую группу ставлю АД-шки на 16 А.
Щит состоит только из этих двух групп, ввод в щит трехфазный.
Так вот какой вводной автомат я должен поставить, что бы соблюсти селективность? Для этого я должен знать итоговый двухфазный ток. Вот какая дилемма у меня
24 апр 2010, 12:48
как сказал один пожилой инженер ,мне давно,я тоже задавал ему такие вопросы.примерная цитата-в 3 ф сети ток не должен превышать номинал вводного автомата,а сколько будет на каждой фазе это не важно.....
24 апр 2010, 13:00
trafbite
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):в 3 ф сети ток не должен превышать номинал вводного автомата
) Вооот, но тут то задача обратная - нужно узнать какой ток в 3ф сети для того, что бы узнать автомат какого номинала ставить!!!
24 апр 2010, 13:04
надо узнать какой ток можно брать от туда по максимуму-это можно сделать -
1-по сечению вводного провода
2-по стоящиму вводному автомату
3-смотреть схему ,если она есть в наличии
24 апр 2010, 13:11
trafbite
Ладно, ушли мы в дебри от темы. Все таки вернемся к вопросу: как посчитать трехфазный ток, если известны токи двух однофазных потребителей?
24 апр 2010, 13:15
какой же вы инженер ,если не знаете простейших деталей?
24 апр 2010, 13:25
trafbite
Судя по всему, плохой. Но Вы тоже не далеко ушли
Ну так значит никто не знает?
24 апр 2010, 13:31
не спорю-иду как могу
а что значит расчитать 3 фазный ток ,зная токи двух потребителей-на фазе а-9 ампер
фазе-в-13 ампер
фазе- с - ?
и что расчитывать?как?если однофазные потребители!
