Проектирование освещения
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 19:29
Артём
Подскажите, будьте добры.
Проектирую освещение механосборочного цеха промышленного предприятия, где можно узнать требуемый уровень освещённости в таком цехе. Вот есть документик, но не уверен, действует ли он ещё вообще.
"Ведомственные
строительные нормы ВСН
196-83
Отраслевые нормы проектирования
искусственного освещения основных цехов
промышленных предприятий Минтрансстроя
(утв. Минтранстроем СССР 20
апреля 1983 г.)
Срок введения в действие 1 января 1984 г."
Может какой другой документ подскажите? И какие лучше светильники там применять?
Re: Проектирование освещения
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СНиП 23-05-95
Тут на форуме программка есть хорошая по расчету освещения. Электрик v6.7 - Программа для электриков и проектировщиков
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 23:41
Уже не СНиП 23-05-95 а
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 08:39
Ну да...полазил в инете....есть такое дело. Не думаю, что сильно отличается от СНиП 23-05-95, но факт имеет место быть. Вводится в действие с 20.05.2011г. Буду знать теперь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 21:46
Артём
Спасибо, документ,ооочень хороший и нужный, имею ввиду новый, а старый у Меня есть. Только вопрос в другом, ни в одном из выше указанных доков, нет конкретной нормы освещённости цехов, там в основном административно бытовые помещения. А у Меня, как раз, механосборочный цех. Как и где узнать требуемую освещённость в нём, и может ещё там какие требованияк освещению есть???
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 22:06
СП 52.13330.2011
таблица 1 + Стр 14. + приложение З
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 22:29
Для производственных помещений надо ориентироваться на характер работы. Это скорее всего из разряда работы средней или грубой точности с эквивалентным размером объекта различения более 5мм. Я думаю так....ИМХО
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 10:56
Вообще - то, общепринятая точность при слесарных работах (если не указывается в чертежах) составляет 0,2 мм (двойная цена деления штангенинструментов)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 18:08
Василич писал(а):Вообще - то, общепринятая точность при слесарных работах (если не указывается в чертежах) составляет 0,2 мм (двойная цена деления штангенинструментов)
Всё может быть...Ведь товарищ ничего больше не указал. Может, там бочкИ для унитазов собирают и штангель не нужен. Флаг ему в руки....Главное, что подсказку дали - а там пусть ориентируется.
