Требуется консультация по расчету внутреннего электроснабжения какого-либо типа помещений. Это для дипломного проекта на тему автоматизации этого самого расчета (специальность - программист, не электрик).
Оплата на кошелек WMR или на счет мобильного.
...email удалён...
- Объявление
Требуется консультация по расчету внутреннего эл.снаб.
Модераторы: Anatoliy, sergey_sav, slavapril
• Страница 1 из 1
bigredcat - Новенький
- Баллы репутации: 0
- Объявление
Re: Требуется консультация по расчету внутреннего эл.снаб.
То есть у вас ни помещение, ни потребители еще не выбраны? Да и содержание (оглавление) еще не "наметано"? Или руководитель проекта уже чем-то озадачил?
slavapril - Гуру клуба
- Изображения: 0
- Стаж: 17 лет
- Профессия: Электромеханик
- Баллы репутации: 37
- Настроение:
Усталый
Да, никакой конкретики еще нет. Тип помещений (потребителей) еще не выбран. Название дипломного проекта официально не утверждено. Тема только предварительно согласована с научным руководителем.
Насчет помещений - это явно не должны быть промышленные, иначе, я так понимаю, просто "утону" в теории по предметной области. Пока склоняюсь к выбору жилых помещений в многоквартирных домах. Еще вариант - расчет при переводе таких квартир из жилого в нежилой фонд.
Пишу дипломный проект. Примерная тема: «Приложение для автоматизации расчета внутреннего электроснабжения помещения». Тема в общих чертах согласована с научным руководителем. Но официальное название темы еще не утверждено (приказа не было).
Хочу уточнить, что мое приложение должно выполнять только расчет электроснабжения (расчет мощности, подбор сечения электропровода, токов срабатывания, утечки и т.д.) Т.е. оно должно автоматизировать лишь небольшую часть работ по проектированию системы внутреннего электроснабжения. Такие входные данные, как список и характеристики потребляющего оборудования, расположение этого оборудования, соответственно, схема прокладки кабелей (их длина от точки ввода до точки подключения) должны быть уже известны.
Я далеко не специалист в данной предметной области. Терминология, возможно, будет не совсем адекватной
В идеале, мне нужен алгоритм, который на основе входных данных предложит примерный перечень типового электрооборудования для организации электроснабжения помещения.
Для тех, кто не любит много читать…
1. Ограничения приложения по целевому назначению.
Хочу, как можно проще, но «простота» должна быть в разумных пределах. Исходя из этого:
Какими помещениями/потребителями стоит ограничиться?
Какие нужно/можно ввести ограничения по площади помещений, по напряжению, по мощности?
Какие еще нужно/можно ввести ограничения?
2. Входные данные.
Что использовать в качестве входных данных?
3. Выходные данные.
Как целесообразней организовать выходные данные?
Желательно, что бы это был перечень типового электрооборудования на основе расчетных характеристик электроснабжения.
4. Обнаружение ошибок в проектировании схемы.
Очень желательно, чтобы программа сообщала о явных ошибках в проектном решении.
На что стоит обратить внимание?
В общем, что мне нужно:
Сжатая информация по данным пунктам.
Указать, на что я не обратил внимания, что упустил.
Методика расчета внутреннего электроснабжения для объектов определенного типа.
Ссылки на нормативную документацию, теоретический материал.
Очень желательно реальный пример с расчетами и комментариями.
Более подробно…
Я так понимаю, что для различных помещений/потребителей различаются и методики проектирования внутреннего электроснабжения. Что бы не «утонуть» в теоретическом и нормативном материале, требуется ограничить область применения приложения.
Хотелось бы грамотно определить эти ограничения на основе каких-либо нормативов по типу (классификации/категории) помещений (потребителей). Вроде того: жилое/не жилое помещение в многоквартирных домах; площадь до 200 кв.м.; напряжение до 0,4кВ; мощность до 10 кВт; без каких-либо «супер-пупер» особых условий.
Какими помещениями/потребителями ограничиться? Промышленное производство по очевидным причинам отпадает. Хочу что-нибудь более простое. Полагаю, что можно ограничиться проектами (имеются в виду строительные проекты вообще) по перепланировке жилых помещений в многоквартирных домах и (или) проектами по перепланировке нежилых помещений (в том числе перевод из жилого в нежилой фонд).
Какие нужно/можно ввести ограничения по площади помещений? Например, на первом этаже многоквартирных домов могут располагаться крупные помещения, а это за собой может потянуть подвалы и лифты. Хочется такие случаи исключить.
Какие нужно/можно ввести ограничения по напряжению? Это должно быть 0,4 кВ? Можно ли в квартирах многоквартирных домов устанавливать потребляющее оборудование на 380 В, например, электрическая плита. Стоит ли мне закладывать в приложение поддержку 380 В или достаточно 220 В?
Какие нужно/можно ввести ограничения по мощности?
2. Входные данные.
Количество и технические характеристики оборудования (мощность, напряжение, ток) получаем от заказчика. Количество внутренних отводов от распределительного щитка и длины кабелей до точки подключения (розетки) потребляющего оборудования определяем на основе электрической схемы (она уже должна существовать).
Еще вопрос по освещению. Помнится, что оно рассчитывается исходя из площади помещения. Стоит ли это реализовывать отдельно? Это указывается в схеме электроснабжения или разрабатывается отдельная схема освещения?
3. Выходные данные.
Как уже говорил, очень желательно, что бы это был перечень типового электрооборудования с подходящими характеристиками для организации безопасного и бесперебойного электроснабжения потребителя. С этой целью создается база данных типового электрооборудования. Приложение рассчитает требуемые характеристики электроснабжения и мы, таким образом, всегда имеем расчетные характеристики. Далее, на основе полученных расчетов, приложение попытается выбрать из базы данных подходящее электрооборудование: электрощит, рубильники, предохранители, автоматические выключатели, счетчик, кабели, светильники, розетки.
Какое нужно/можно указать оборудование еще? Или что-либо исключить?
Вот такой случай, проектировщик «посадил» несколько потребителей (экземпляров оборудования) на одну внутреннюю линию. Например, 5 х 2 кВт = 10 кВт. Я не уверен, что привел правильный пример, но может быть так нельзя или не целесообразно делать. Существуют какие-либо нормативы или рекомендации на этот случай? На что еще стоит обратить внимание?
2. Входные данные.
3. Выходные данные.
Более подробно…
2. Входные данные.
3. Выходные данные.
bigredcat
1. Помещения бывают разные.
Что бы вам понять всю суть вашей дипломной работы
Все же стоит почитать
СП 31-110-2003
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
РД 34.20.185-94
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
СП 31-110-2003
РД 34.20.185-94
ИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
- Баллы репутации: 89
Anatoliy, вы считаете, что я плохо изложил задачу? Почему?
Извиняюсь, конечно, но я много чего уже успел прочитать. Основная проблема в том, что большинство нормативных документов дают размытую информацию (т.е. здесь нужно то-то, а другое см. там-то, а там-то еще ссылка на ...) Мне же нужна "выжимка". И я готов за это заплатить.
Да не в том что вы прочли или нет.
Суть в том что вы поймете как определяется нагрузка, с учетом каких параметров.
Как собираются точки потребителя в единый щиток. Как в этом щитке производится рассчет потребляемой мощности с учетом коэффициента спроса.
Что такое установочная мощность и что такое рассчетная мощность.
• Страница 1 из 1
Нужна консультация по замене электрики.
1, 2 marina36 в форуме Электрика в квартире - 29
- 284
15 окт 2011, 21:00
Программы по расчету кз и выбору сечения
миш в форуме Программы по электрике - 1
- 111
03 окт 2011, 20:58
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
- Объявление
