Как подобрать блок питания на телефон
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:53
AkagemuK
Сгорел блок питания на телефон сенао-458. За родной просят около 2000р. (дороговато). На телефоне след характеристики: 13,5В и 1500мА. Где можно подобрать аналог? Имею следующие вопросы:
1. Нашёл такой ...удалено... но он на 1,9А - можно по мощности больше блок брать и не спалить телефон?
2. Ещё есть такой: ...удалено... - у этого блока вольтаж завышен, но в инструкции сказано что можно регулировать в диапазоне 13,5-16В. Какой из приведённых блоков больше подходит?
3. Может подскажите свои варианты, буду очень благодарен.
4. И ещё до кучи сгорел блок на заряднике от дрели-шуруповёрта (22В 450мА) тоже не могу найти подходящего блока. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:57
на с чет мощности -чем мощность транса больше тем лучше для него же,будет меньше греться и работать с запасом мощности.телефон будет брать столькл мощьности сколько ему надо.можно больше но не как не меньше!
если вольтаж регулируется,то почему и не использовать его!
на счет шурупповерта-какая модель?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:05
1. Подойдёт любой БП с напряжением на выходе 13-14 В и током нагрузки не менее требуемой, то есть, 1,5А.
2. В зависимости от марки шурика и зарядка... В недорогих шуруповёртах зарядка "проще некуда": транс, диодный мост, пара-тройка резисторов и 1-2 светодиода. На коленке сваять можно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:29
AkagemuK
Спасибо за ответы. значит из приведённых примеров под мой запрос подходят оба блока.
Про шуруповёрт счас не скажу. Остался в деревне у бати. Марка что то вроде "stern", точно не помню, но точно что то дешёвое. Сваять возможности нет, да и в плане электричества я далёк очень (больше букашки да деревья всякие знаю). Разобрал сам блок, там катушка и к ней платка небольшая с 3-5 элементами какими то. Поплавилась катушка и видимо толь обрыв, толь замкнуло внутри, в общем не прозванивается она. по идее катушку поменять и работать должно, только гиде взять такую же? -):
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:48
на радио рынках
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 20:11
Полагаю, что "катушка", это и есть трансформатор, стоящий в сетевом адапторе. И его проще купить целиком новый, прим. такой 24(28)В/0.4A.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:53
AkagemuK
sergey_sav писал(а):Полагаю, что "катушка", это и есть трансформатор, стоящий в сетевом адапторе. И его проще купить целиком новый, прим. такой 24(28)В/0.4A.
Вы уж простите бестолкового, а повышенное напряжение при зарядке батарей к печальным последствиям не приведёт? (просто слышал что при зарядке иногда возгарания могут происходить)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 00:05
Это напряжение питания с адаптера (если речь о неопределённости "24(28)В/0.4A."), а у Вас ещё должна иметься шняга, куда втыкается шнурок от адаптера, так же туда (в шнягу) втыкается и аккум шурика. Все токоограничители внутри последнего.
ЗЫ. А что бы сильно не пролететь с напряжением питания, достаточно прочитать шильдик на погоревшем адаптере.
