Обрыв провода в наушниках
У меня наушники Mediana HS-204AV они со встроенной вибрацией, немного полетел провод основной (не питания вибрации), я его перепоял, все работает и оба динамика и микрофон, но дело в том что провода для питания вибрации нету, а в магазинах такой провод не продаеться...... Суть проблемы в том что я хочу сделать его из обычного провода Usb и припаять к нему разьем Двусторонний ТРС (если я правильно написал наименование разъема), если говорить простым языком, то такой разхем был на игровых приставках типа "Денди" или "Сега", в общем не могу понять схему припайки из Usb в этот разхем подскажите плз весь инет перерыл нигде нету... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
