как из 19в получить 14 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:19
nesterov_den
имеется 3 шт бп от компьютеров можно ли что то "выковорить" из них, что бы понизить напряжение в цепи с 19 вольт до 14?
если можно обьясните пож-ста поподробнее) можно на пальцах))
буду очень благодарен! {!}
Re: как из 19в получить 14 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:29
Пальцы видно? Объяснил.
Ищешь в Яндексе Радиотехнический форум и там задаёшь этот вопрос.
Хотя наши электрики и электронику знают...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 18:29
nesterov_den писал(а):можно на пальцах))
Ищем микруху, содержащую в названии 7812, выковыриваем её и собираем схему (пара кремнивых диодов тоже найдётся в ИБП)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 18:34
Серёж, может нам ещё склепать радиолюбительский форум?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 18:48
Так вроде это было....
* Список форумов ‹ Радиотехника ‹ Радиолюбитель
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 19:01
Да нет -это раздел на нашем форуме, а я предлагаю создать форум радиолюбителей на своём хостинге (независимый).
Например: radio-lubitel.ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 19:13
Полагаю, что достаточно раздела в рамках существующего форума. Много общих вопросов по электронике возникает и при электрификации жилища...
Аудиофорум дробить никто не собирается? ... а там тоже схемотехнику рассматривают...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 21:11
nesterov_den писал(а):имеется 3 шт бп от компьютеров можно ли что то "выковорить" из них, что бы понизить напряжение в цепи с 19 вольт до 14?
Вы хоть бы написали, что у вас там за источник с напряжением 19В. Может вовсе такие премудрости с компами и не нужны...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 21:39
quote="nesterov_den"]имеется 3 шт бп от компьютеров [/quote]
nesterov_den писал(а):19 вольт до 14
я конечно не спец но я думал что там таких напряжений нет как 19 вольт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 21:59
Looking
Да, в БП от компа нет такого напряжения.
А вообще проще реристором.
R = (U - Uном ) / I
где: U - необходимое напряжение, Uном - напряжение на входе, I - сила тока.
Потом подобрать резистор по мощности: P = Uном I.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 22:39
Если вернуться к первому сообщению, то можно предположить, что имеется некий источник 19В и "свободно валяющиеся" БП от компьютеров в количестве трёх штук.
Исходя из того, что характер нагрузки неизвестен, токовые параметры тоже, можно предложить только стабилизатор (указанные ранее микрухи есть в имеющихся БП), как универсальное решение.
Гасящий резистор никак нельзя к этому отнести...
Ещё вариант, это несколько последовательно включенных диодов в прямом направлении.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 22:42
звените
nesterov_den писал(а):можно ли что то "выковорить" из них
не правильно понял
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 23:21
Он и на другом форуме то же самое написал. Никакой дополнительной информации...а мы тут головы ломаем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 23:25
а может ему повысить напряжение с бп компьютера с 12 до 14
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 01:44
slavapril писал(а):Он и на другом форуме то же самое написал. Никакой дополнительной информации...а мы тут головы ломаем
Я сразу это понял.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 10:34
кесарю кесарево , а слесарю слесарево--радиолюбительских форумов и так много
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:18
nesterov_den писал(а): что то "выковорить" из них
Ковыряются в носу... Наверно - вынуть, вытащить...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 20:50
а лучше выпаять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 14:01
Последовательно включить пятивольтовый стабилитрон (Если по току подойдёт)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 17:36
Если токи небольшие - простой параметрический стабилизатор (резистор и стабилитрон на 14 В). Если токи большие, придется транзистор ставить и стабилизировать базу.
