3-жды сгорел БП у телека при подключении тюнера от тарелки
Здраствуйте уважаемые профессионалы в электричестве, нужна ваша помощь если это возможно, в третий раз уже сгорает блок питания у телевизора на плате при подключении тюнера от тарелки,от DVD приставки работает сутками и ничего, до тюнера работал 3 месяца на dvd проигрывателе, как только поставили тарелку начались проблемы.
Первый раз забыл упомянуть работал тюнер около часа, я его выключил и на горячую начал цеплять тюльпаны dvd проигрывателя, поключил тюльпан видео, потом когда цеплял звук он заискрил ну и помер телик, это был первый раз когда БП умер, тогда сказали статика, а вот дальше пошли интересности не связанные со статикой. Об этом ниже.
При включении тюнера отработал первый раз около 3 часов, бабахнул, второй раз перепаяли проработал около 2 часов, чувствую попахивает горелым, выключил телик из розетки, включать заново уже не включается, после вскрытия обнаружилась предъидущая проблема с блоком, заменили целиком плату на другую в телевизоре, поменяли тюнер на тарелке думали в нем проблема, включаем работает 1 час и опять бабах, незнаем где копать опять же тот же блок питания!
Напряжение в розетках нормальное цешка показывает 236 вольт ну как всегда завешено, работает все в квартире и микроволновка и холодильник и машинка, плита, компьютер иногда даже 2 компа все в норме, вот только в тюнере косяк, мастер который паял и менял плату сам занимается электрикой плотно пайка магнитол и все такое в общем шарющий, но объяснить не может у всех такие же платы работают на ура, единственное предложил заземлить батареи и антену на крыше(тарелку), что посоветуете не знаем что и делать, телевизор funai старый кинескоп его а плата китайская привезенная с урумчей, у остальных такая же плата работает на ура, заранее спасибо за ответы!
