Блок питание для монитора NEС L:194F2
31 дек 2012, 18:19
Вопрос такой : при подачи на монитор 380 вольт (отгорел ноль ) вышел из строя монитор
после того ,как я заменил предохранитель --произошло замыкание
около предохранителя стоят два конденсатара --есть предположение ,что если поменять их - то можно починить блок !
маркеровки на них нет !
вариант второй - купить новый блок !
какие будут советы !
Re: Блок питание для монитора NEK L:194F2
31 дек 2012, 18:30
я еще не справляю наступающий но мне так кажется
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):вариант второй - купить новый блок !
31 дек 2012, 19:29
Виталь, купи новый ...
31 дек 2012, 19:44
этот монитор хотел восстановить ,что бы использовать для камеры (которую можно поставить в подъезд )
а так конечно он уже старый --его ставил лет 6 назад (для видео наблюдения )
есть третий вариант - отдать папе !
здесь нет ни паяльника не деталей --так бы сам по паял !
31 дек 2012, 20:09
Калямба
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):можно починить блок
попытаться можно....правда ремонт может оказаться неоправданно дорогим
...указанные "конденсаторы" - это не конденсаторы. Один из них суппрессор (подавитель перенапряжений), второй ...типа.. термо-предохранитель...бывает мощный резистор в несколько Ом......вобщем если заинтересуешься можно поподробнее...
PS кстати если суппрессор сработал нормально и отсек 380....может остальное в порядке
31 дек 2012, 20:35
цель письма как бы была в том ,что бы узнать маркеровку этих двух деталей ---если после их замены толку не будет ,то конечно мне чинить самому - смысла нет !
31 дек 2012, 20:41
Попробуй ...
31 дек 2012, 20:50
Калямба -- напиши что конкретно надо купить и какой куда в паять !
Re: Блок питание для монитора NEС L:194F2
31 дек 2012, 21:01
Суппрессор ставится параллельно нагрузке, так что при стабилизированном напряжении можно выкинуть. Термо, наоборот, закоротить. Надо, в общем-то, посмотреть какой из сгоревших элементов и как был включен.Суппрессор выкинуть, термо заменить. Но всё осторожно
31 дек 2012, 21:31
Калямба
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):конкретно надо купить и какой куда в паять
Дык сначала лучше измерить цэшкой...суппрессор исправный должен показывать обрыв, Термо...короткое или R...0,2...2 Ом
4. - суппрессор
3. - термо
1. выпрямительный мост (4 диода)
2. транзистор
...судя по фото -
4. -в топку, разъем питания разобрать или выпаять совсем, всю гарь, копоть отчистить, отмыть убрать подгары- если есть
....пробовать включать - вместо предохранителя лампу накаливания ватт 250-300....если горит в полный накал - короткое осталось...смотреть мост, конденсатор-электролит, транзистор
01 янв 2013, 06:40
Проще узнать в мастерской. Электроника столько времени отнимает, пусть этим занимаются те - кто должен заниматься! Сбережешь себе нервы.
01 янв 2013, 22:42
Practik
Супрессор-красиво звучит.Но что-то мне подсказывает(интуиция или новогоднее состояние),что это варистор,а рядом термистор PTC.Для полной уверенности неплохо было бы узнать позиционное обозначение на плате.(VR,TR,CR или иное?).
01 янв 2013, 23:18
там же видно ---var nr 901
02 янв 2013, 00:06
Practik
var-VR-варистор.
02 янв 2013, 12:00
Калямба
Practik писал(а):Но что-то мне подсказывает(интуиция или новогоднее состояние),что это варистор
Согласен! Обозначение на плате в виде зигзага воспринял как симметричный диод....варистор типа переменного R обозначается с буковкой U....
да и х с ним ....все равно в топку...
схему БП NEС L:194F2 не нашел....вот нечто похожее от NEK LCD1550ME
02 янв 2013, 12:32
глядя на схему --эти две детали вообще можно выкинуть !
02 янв 2013, 12:44
Добавлю, немного не профессионально, но при подаче 380В вместо 220В могло сгореть все что может сгореть. Самый худший вариант. Лучше разобраться из-за чего это произошло, чтобы не повторить ошибки, которая очень опасна и для жизни в том числе.
02 янв 2013, 12:46
Калямба
Не...одна из них R802....без нее работать не будет
...а R804 действительно можно просто выкусить бокорезами и пробовать через ЛН
02 янв 2013, 13:00
Интересно то ,что монитору досталось больше всего! У ББП (питание камер )сгорел предохранитель----у регистратора -сгорел блок питания подключенный к другому ббп
а вот монитор -предохранитель не спас !--хотя когда разобрал его - то там обнаружил остатки от жучка (не кто не признаётся об его установке )
02 янв 2013, 14:59
Калямба
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):обнаружил остатки от жучка
...поэтому больше всех и досталось...(варистор или супрессор-(ОПН) при перенапряжении резко уменьшают свое внутреннее сопротивление - вызывая протекание увеличенного тока через себя - предохранитель перегорает - ОПН возвращается в исходное состояние...меняем предохранитель и дальше все работает. НО ток через ОПН не должен превышать определенных значений.....а тут ЖУЧЕК!!!!! - результат - ОПН тоже сгорел (на коротком)
