Коротит плазма и комп.
Приветствую.
Подключил плазменную панель к компьютеру и до не давнего времени всё было нормально,но тут стало замыкать если разъем кабеля от телевизора касается корпуса компа(даже если телевизор выключен).Проскакивает искра и вышибает свет во всей квартире.Провод с разъемами DVI-HDMI как купил и поставил,больше не трогал,значит повреждений нет.В компе тоже ни чего особо не менял.
Так же заметил что сейчас если где то в квартире гасят или включают свет(тот же холодильник) в колонках раздаётся щелчок,тоже раньше не было.Комп и колонки подключены к УПСу.
У телевизора задняя панель железная и возможно она накапливает ток который потом и проскакивает по шнуру к компу?Может попробовать заземлить корпус телека?Как это сделать?
ЗЫ Как мне кажется проблемы начались когда нам подключили кабельное телевидение и по новой антенне иногда проскакивает ток.
Подскажите что делать.
Заранее благодарен.
С уважением.
Заранее благодарен.
С уважением.
, значит вы перепутали ноль и фазу в розетке. Если у вас стоит в щитке УЗО, то оно при таком измерении "выбьет" в любом случае и тогда придется удлинять щуп , что бы хватило дотянуть до щитка и подключить к "нулю" до этого УЗО( З.Ы. УЗО - устройсво защитного отключения, ставится для защиты от "сунь пальчик в розетку
", не перепутайте с автоматом, он защищает только от перегрузок и короткого замыкания).
