Страница 1 из 3
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:44
это начало работы на горгазе шести проводная система.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:47
Продолжу постепенно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 16:08
Продолжим. уложен кабель ввг5*50+1*50+1*4..это укладка скс и тут у меня возник вопрос какое расстояние должно быть от стояка до скс.по госту скс
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 16:19
Красным показан короб металлический для стояка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 17:30
вот номер госта ГОСТ Р 53246-2008
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 17:47
попробую обьяснить суть проблемы при монтаже стояка возле скс пришли два пиджака и сказали что по этому госту растояние между силовым стояком и стояком скс должно быть около 30 см а иначе будут радио помехи я прочитал этот гост но так понял что растояния между стояками не оговорено и причем весь кабель силовой идет в метало коробе и причем он заземлен .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 18:56
А мы им табличку под нос....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 19:10
спасибо я это уже видел но мощность у нас в конечной точке составляет 11 квт . получается что кабель скс лежит в своем металическом лотке а наш в своем и если соблюдать все условия то получаем расстояние в 300 мм . но у вы это не возможно по проекту. вот тут и встал этот вопрос.будет ли влиять сила на скс.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 20:21
Дело в том, что ГОСТа, описывающего требования по расстояним между силовой и кабелями СКС нет.
ГОСТ Р 53246-2008 обошел этот вопрос сторонной, оно и понятно.
Была таблица в европейском и ранее в одном из американском стандартов, правда потом исчезла — вопрос до сих пор не изучен.
Если напряженность поля будет меньше, чем 3 Вольта на метр, то и вообщем не о чем говорить — витая пара будет работать нормально.
Даже в нормах европйеских и американских было указано, что если силовой кабель проложен в металлическом лотке ( естественно с крышкой) и тем более заземлен, то расстоянии было указаны 0 см.вот что мне ответили на сайте скс.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 20:23
1. После преобразования системы стандартизации в России пять лет назад, большинство документов ГОСТ приобрели рекомендательный характер, обязательное их применение может быть или в системе добровольной сертификации, использующей их, или в ведомственных системах. Поэтому, действительно, можно «нарваться» на некий «частный» ГОСТ, созданный для использования в какой-либо системе сертификации, и, в таком случае, если ваш заказчик работает в этой системе, вам придется или выполнить требования стандарта или уйти.и вот еще к томуже вопросу ответ пришел с этого сайта
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 19:41
пленку проявил продолжаю отчет. это скс по этажам.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 19:44
это этажны щиток старый. кабеля с верху 16 кавадрат и 6 штук
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 19:51
теперь с верху над старым щитом ставим один новый щрн-п-18
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 19:53
теперь вторым новым щитом перекрываем старый и из старова щита провода выводим в новый удленяем концы через ваги . посколько старую проводку мы не отключаем .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 20:02
а теперь самое не вероятное . нам не разрешили устанавливать проходные щиты большого размера . в этом щите входят с низу 6 проводов по 50 квадрат с верху два ввода . один 6*50 второй 6*16 +1*4.да и еще с низу один ввод 6*16+1*4.и в этоге получилось вот такая белеберда.
ввод с верху два
ввод с верху один
ввод с низу
щиток проходной
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 20:14
на этом еще не все но ради смеха могу предложить вариант . я бы его назвал все мысли о работе. мужики не не против что бы я это показал. дело происходит в обед.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:03
у нас как всегда начали за здравие а заканчиваем как получится.оба стояка сдали . теперь ведем в корабе пластик 40*25 отводящие линии по кабинетам.выложу на днях . пока выкладываю пожарную задвижку . первый раз именно такую ставили. схема вся внутри причем электронная и двигатель на 24вольта .
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 21:53
Вот разводка по потолку в коробе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 22:09
Это уже установленные розетки в короба.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 22:11
Вот еще
