Слышен фон радиотрансляции в телефоне
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:13
serg23
Подскажите возможно ли избавиться от звукового фона радиотрасляции в телефонной линии?
По своей глупости подключил радиотрансляцию и телефон от вводного щита по одному кабелю(компьютерному-4парному 5категории) одна пара на телефон другая на радио развел все по двойным телефонным розеткам "легранд" соответственно и теперь когда разговариваю по телефону прослушивается радиотрансляция.
Смотрел схему фильтра, но берет сомнение что поможет - звуковые частоты радио и телефона находятся в одном диапазоне.
Пробовал по отдельному кабелю(времянке) - все в норме.
Но проводка вся уже проведена и подключена, что можете посоветовать на счет фильтров на телефон?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:19
если провод с экраном -попробывать заземлить!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:27
serg23
кабель 5категории не экранированный!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:32
новерное вариантов нет!
кроме глобальных решений (типо поставить на обоих концах провода блоки мзменеия частот!)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:39
Попробуйте поменять пары, может разный шаг повива поможет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:45
serg23
нет проще проложить отдельный кабель для телефона на одну точку и поставить DECT-телефон с базой и дополнительной трубкой, а радиотрансляцию оставить на существующих точках.
Думал может кто-то наступал на такие грабли как и я, и знает более простой способ решения. По поводу экранированного кабеля-какой смысл если 4витые пары идут все в нем, наводка образуется уже внутри кабеля по всей длине экран тут не поможет, вот если бы раздельные кабели-тогда экран ГУТ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:47
на счет экрана -как вариант проверить!
а не совет на 100%
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:49
а может проще отсоединить радио-каму оно нужно!
можно радио и без точки слушать!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:50
serg23
На счет подключения пар! надо попробовать как один из вариантов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:53
serg23
В квартире живет мой тесть за 70, он радио влючает сразу в разных местах и все это одновременно работает весь день, понятно что это возрастное, но что поделаешь когда нибудь и мы будем со своими тараканами.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:58
ясно
если поставить базу прям в слаботочном щите (чтоб не ковырять стены) и телефон 900 мгц!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:12
serg23
Не хочется случайно лишится базы в общем щитке мало ли кто залезет, да и не очень это - будет сильная экранировка сигнала в шитке в бетонной нише в дальних точках сигнал будет для обычного DECT телефона слаб. Так как ремонт в прихожей не закончен заведу отдельный кабель до первого ближайшего удобного места.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:14
удачи
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:41
serg23
Сейчас нет возможности проверить так как нахожусь у себя дома и кабеля под рукой нет. Но что может дать экран если подключенные пары находятся внутри кабеля и наводки идут из нутри, а не вне поясните пожалуйста как может помочь экран в данном случае?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 13:56
У вас 4 витые пары, попробуйте цветные посадить на радио и телефон а белые заземлить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 14:19
serg23
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 15:19
Anatoliy писал(а):как один из вариантов
Вот те на?! А может стоит всё же парами пользоваться? Ведь повив в витухе для увеличения переходного затухания сделан, а Вы предлагаете на него "забить".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 15:22
Сергей витуха играет большую роль в инете. Для телефона и радио не значительно.
Тем более что было написано как один из вариантов
