Антенна + 220В ???
11 янв 2012, 13:08
POZ-St
Добрый день.
Извините, но вопрос может быть и глупый... Но всё-же...
В доме имеется кабельное телевидение, в каждую квартиру заходит антенный кабель через антенный коммутатор.
И есть в одном из подъездов пакостный "человек" от которого можно ожидать чего угодно...
Как-то в одном из скандалов он промолвился что соединит 220В у себя из кв. с антенным кабелем и тогда у всех накроются телевизоры.
После этих слов стало как-то не по себе.
Что может произойти если он осуществить обещанное???
Re: Антенна + 220В ???
11 янв 2012, 14:38
POZ-St писал(а):что соединит 220В у себя из кв. с антенным кабелем и тогда у всех накроются телевизоры.
Такая угроза реальна! Не во всех телевизорах предусмотрен так называемый "закрытый вход" - вход через высокочастотный высоковольтный конденсатор. В паспорте такой информации нет. А потому при подачи напряжения сгорает входной режекторный контур и телевизор показывать не будет. Кроме того если у Вас Кабельная разводка то под сгорание попадает абонентский ответвитель. Конструкция их разная, например на феритах с сопротивлениями 75 Ом. Сила тока через сопротивление 75 Ом будет около 3-х Ампер и конечно он выйдетиз строя.
11 янв 2012, 16:42
Соседа анально покарают кабельщики через суд т.к. их оборудование пострадает тоже,так что скорее всего просто угрозы.
11 янв 2012, 17:07
POZ-St писал(а):Как-то в одном из скандалов он промолвился что соединит 220В у себя из кв. с антенным кабелем и тогда у всех накроются телевизоры.
Ищите "антенный изолятор земли"
Изоляторы применяются для гальванической развязки двух коаксиальных кабелей. Развязка осуществляется как по внешнему, так и по внутреннему проводнику. Если вкратце, то после установки изолятора, Вас перестанет бить током от антенны, и исчезают помехи при использовании ТВ тюнеров.
Изолятор в металлическом корпусе рассчитан на подключение с помощью «F»-разъёмов.
11 янв 2012, 17:51
POZ-St писал(а):он промолвился что соединит 220В у себя из кв. с антенным кабелем и тогда у всех накроются телевизоры.
Кроме короткого замыкания в своей квартире он ничего не получит, максимум вреда может получиться, если сгорит делитель, на выход которого сосед подаст 220... Особо беспокоиться не о чем, ибо в этом случае
FRIM@N писал(а):Соседа анально покарают кабельщики
11 янв 2012, 22:00
Не спец по TV сетям, но думаю сети проложенные "вперемежку" с силовой априори имеют защиту от попадания фазы. Не дураки же они ...
11 янв 2012, 22:34
По типовым схемам СКПТ никогда не предусматривалась "защита от дурака" (читай, "соседа"). Но в любом ТВ-делителе или ТВ-ответвителе присутствует либо конденсатор малой ёмкости (очень большое сопротивление промышленной частоте) или ВЧ трансформатор (КЗ для пром. частоты). В последнем случае эта проволочка (ВЧ трансформатор) сгорает, вызывая срабатывание автомата (если он не 100А), а все абоненты, нижестоящие по схеме разводки, остаются без любимых сериалов, пока не
12 янв 2012, 05:27
haramamburu писал(а):Изолятор в металлическом корпусе рассчитан на подключение с помощью «F»-разъёмов.
Полезная и нужная штука!
12 янв 2012, 08:10
POZ-St
Всем огромное спасибо.
По поводу угроз, то знаю точно это произойдёт рано или поздно... Уже были претенденты... Что говорить если человет состоит на учете в психдиспансере...
13 янв 2012, 00:42
Так подарите ему книгу Чехова Палата № 6.
Он о телевизоре и забудет. Зачитается.
