параллельное подключение трансформаторов
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 17:56
bomber
Здравствуйте, у меня такой вопрос
В наличии имеется два блока питания c~220V на ~17V, с выходной мощностью по 2А
Но мне для подключения нагрузки нужно ампера 3-4 (видеокамеру и обогрев).
Можно ли запараллелить блоки питания.
Один электрик сказал, что лучше купить один мощный блок, чем делать такую ерунду. Типа у них выходные характеристики не одинаковые и эти десятые доли вольта будут грузить транс с меньшими показателями и эта разница будет расти до тех пор пока один из трансов не загнется. Что такие фокусы с трансформаторами не проходят, это не аккумуляторы. Другие же говорят, что уже так делали, что это не так важно, так как разница не большая. Вообщем, неплохо было бы услышать ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 19:08
С параметрами камеры не ошиблись? Не великовато потребление?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 19:10
RandoM
Соединять параллельно можно только обыкновенные (не импульсные) трансформаторы да и то , если совпадают три условия:
1) Одинаковый коэффициэнт трансформации (это похоже соблюдено -220\17в)
2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки)
3) Одинаковая схема включения (не перепутайте начала и концы обмоток, проверяется вольтметром)
Допуски не более 5% , или будут последствия , названные "одним электриком".
Главное проверьте, что бы трансы действительно были обычные. Импульсные не позволяют с собой таких шуток.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 19:51
bomber
sergey_sav писал(а):С параметрами камеры не ошиблись? Не великовато потребление?
Нет не ошибся. Мне нужно на одну точку посадить две уличные камеры.
с домаками и обогревом.
обогрев около 1,5 Ампера и камера 300мА
Спасибоjavascript:emoticon(':D')
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 00:05
bomber
RandoM писал(а):Соединять параллельно можно только обыкновенные (не импульсные) трансформаторы да и то , если совпадают три условия:
Вот мне такая мысль в голову пришла.
А вы точно уверены что можно запараллелить вторичные обмотки на переменном токе . А не получиться что одна амплитуда сигнала будет накладываться на другую со всеми возможными последствиями.
Простите если что то не так сказал.
И еще вопрос, что вы имеете ввиду под импульсными трансами.
Импульсные - в смысле, у которых выпрямитель и преобразователь основан на транзисторе.
А почему нельзя использовать импульсный транс. Ведь транзистор это тот же диод, ну будет он подкорачиваться немного на несколько вольт.
Неужели это так критично.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 00:22
Если Вам затруднительно запитать две камеры от двух трансформаторов, что было бы правильнее, то вполне можете запараллелить вторичные обмотки идентичных трансформаторов с соблюдением вышеназванных рекомендаций.
Импульсные трансформаторы не параллелятся, так как не возможно без доработки засинхронизировать их работу, а это уже другой ценник.
Импульсные источники питания с выпрямителями на выходе вполне допустимо параллелить, но это другая история...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 01:21
bomber
sergey_sav писал(а):Если Вам затруднительно запитать две камеры от двух трансформаторов ....
У меня в ящике помещаются только два транса на две камеры. А нужно посадить еще одну Вот и возникла мысль их запараллелить
sergey_sav писал(а):Импульсные трансформаторы не параллелятся ...
Простите, я наверное не так сказал.(мне как чайнику простительно).:-) Не трансы , а импульсные блоки питания на ~220В / -12В 1А каждый, Выходные характеристики отличаються на 05-1В постоянного напряжения. Их у нас полно. Они гораздо меньшего размера. Было бы неплохо их использовать/
И все таки можно ли параллелить трансы переменного напряжения?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 01:32
bomber
RandoM писал(а): 2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки)
А ток холостого хода мериться мультиметром последовательно с первичной обмоткой.
А если я просто проверю сопротивление первичной обмотки?
Это же в принципе тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 10:09
RandoM
Нет, не тоже самое. Сопротивление вы измеряете для постоянного тока, а транс работает с переменным, тут имеет место быть реактивное сопротивление, его вы цешкой не измерите.
Можно, соблюдая условия. Если смущает пункт 3) по поводу схемы включения, то это просто : параллелите первички, подаете напряжение, потом соединяете один провод вторички первого транса с таким же проводом второго транса, между свободными концами проверьте наличие напруги мультиметром, если будет 0, то соединяйте их и работайте, если будет 2х17в=34в, то меняйте местами провода любого транса и снова проверяйте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 10:13
RandoM
Главное помните, суммарная мощность 2-х параллельных трансформаторов не удвоенная. Два одинаковых транса никто не сделает, поэтому оставьте запас мощности около 15% на всякий случай , ведь если один транс накроется, он за собой и второй потянет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 01:46
bomber
Спасибо за ответ.
Наверное, с переменкой я экспериментировать не буду.
Если не трудно, скажите, безопасней ли будет посадить параллельно 4 импульсных блока. Какие могут быть последствия. Там же выпрямительная схема
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 15:37
yri
Допуски не более 5% ...
Ток холостого хода трансформатора составляет незначительную долю по отношению к его номинальному току. Разброс же токов х.х. двух трансформаторов - на порядок меньше, и никак не влияет на их параллельную работу. Поэтому токи х.х. по п.2) проверять не нужно.
Определяющим для параллельной работы (при прочих равных условиях - одинаковый коэффициент трансформации на холостом ходу с разбросом не более ±0,5%) является равенство напряжения короткого замыкания. Трансформатор с меньшим напряжением к.з. при номинальном токе нагрузки будет загружен больше остальных. Допустимый разброс Uк.з. составляет порядка ±10%.
Физически выполнение этого требования позволяет соблюсти условие равенства наклона (крутизны) внешней характеристики трансформаторов - зависимости напряжения во вторичной обмотке от тока нагрузки - и этим обеспечить равномерную, без перекосов их загрузку.
Вот такая вот физика явления...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 15:53
yri
bomber писал(а):Спасибо за ответ.
И в этом случае также важно иметь трансформаторы с равными характеристиками (по коэф. тр-ции и напряжению к.з., см. выше). Действительно, например, диод выпрямителя на трансформаторе с меньшим выходным напряжением вторичн. обмотки может и вовсе не открыться, т.к. этому препятствует более высокое напряжение на его катоде, поступающее от трансформатора параллельного выпрямителя.
Можно для данной температуры окр. среды, для данной конкретной нагрузки эксперементальным путем подобрать блоки для параллельного включения. И, конечно, чем больший запас мощности, большее количество блоков - тем надежнее.
Я бы, наверное , не поленился и построил внешние характеристики применяемых блоков питания и выбрал из них наиболее совпадающие...
