Re: Как выбрать стабилизатор напряжения
Стабилизатор рабочий в отличном состоянии, использовался на даче. Покупал за 22.000 руб., продаю за 10.000 руб. Недавно менялся моторчик электропривода.
Описание ТСС СНАС-8000У
Характеристики:
Мощность, кВа 8.00
Серия Люкс
Вх. напряжение, В 130-270
Вых. напряжение, В 220+-1~3%
Габариты, мм 445х425х505
Вес, кг 36,0
Описание товара: Стабилизатор СНАС-8000У серии Люкс компенсационного типа однофазный
Однофазный электромеханический стабилизатор напряжения компенсационного типа . предназначен для обеспечения качественного электропитания различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в сети 220 В.
Стабилизаторы этой серии характеризуются современным дизайном и высоким качеством . оптимальны для электропитания коттеджей. дач. квартир. промышленного и медицинского оборудования. оборудования предприятий и фирм. хорошо зарекомендовали себя при работе с вычислительной и бытовой техникой .оргтехникой. аудио и видеотехникой Hi-Fi класса. торговым оборудованием .системами охранной и пожарной сигнализации. системами связи.
Имеет:
улучшенные характеристики при резком изменении нагрузки от 0 до 100% без потери качества выходного напряжения.
Компенсирует большие разбросы напряжения +-25%.
Отличаются высокой стойкостью к перегрузкам.
способен питать устройства с большим пусковым током.
функцию регулируемой задержки подключения нагрузки 6 секунд или 2 минуты.
функцию выбора точности стабилизации 1% или 3%. которая активируется соответствующей клавишей на лицевой панели.
Защита при высоком напряжении на выходе 255В.
Гарантия - 1 год.
Особенности модели:
Микропроцессорное управление.
Цифровой регулятор напряжения.
Цифровой дисплей. с индикацией входного и выходного напряжения.
Функция регулируемой задержки.
Функция регулирования точности стабилизации.
Увеличенный ресурс работы за счет использования высококачественных комплектующих.
Современный дизайн.
Стойкость к высоким температурам окружающей среды.
Фильтрация сетевых помех.
Функция защитного отключения нагрузки при:
-коротком замыкании на выходе;
-высоком напряжении;
-перегрузке по току;
-резких скачках напряжения.
Технические характеристики:
Количество фаз : 1.
Время реакции при отклонении на 10% входного напряжения. С : 0.5.
Система охлаждения : Воздушная.
К. П. Д.. не менее : 93.
Условия хранения и эксплуатации:
окружающая среда невзрывоопасная. не содержащая токопроводящей пыли. агрессивных паров и газов в концентрациях. разрушающих металлы и изоляцию;
диапазон температуры окружающей среды от -5 до +40 С;
относительная влажность воздуха до 90%;
атмосферное давление: 86-106.5 кПа;
класс защиты: IP20 (негерметизирован).
Самовывоз из Тверской обл. Спировский р-он. +7-985-991-26-42 (Николай)
