Страница 1 из 3
Лучший стабилизатор!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 23:16
@Павел@
Доброго времени суток, коллеги. Расскажите ,пожалуйста, кто с какими стабилизаторами напряжения сталкивался. Посоветуйте лучший. Нужен для коттеджа на 30КВА. Кто, что посоветует. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:39
Валериан
30 кВА - куда такая мощность, да еще наверное 3-х фазое?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:43
@Павел@
30 КВА-общее, по 10 на фазу. Коттедж 3-х этажный около 600 квадратов. Освещение, тренажеры...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:45
@Павел@
Галогенок тьма...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:32
Так не 30 кВа
а трех фазный 10кВа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:35
@Павел@
Как же 10, если 30!!! vw_rtfm
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:38
Подумайте внимательно.
Если 30кВт трех фазный то на каждую вазу генератор будет выдавать 30 кВт -:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:40
@Павел@
Аргументы есть? vw_rtfm
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:44
@Павел@
Стабилизатор напряжения трёхфазный Rucelf SVC-30KVA Х vw_rtfm арактеристики
Класс защиты, IP: 20
КПД, %: не менее 97
Мощность нагрузки, Вт: 30000
Относительная влажность, %: до 80%
Рабочий диапазон входных напряжений, В: 280-430
Скорость стабилизации, В/сек: 17
Температура окружающей среды, °С: -5…+40
Точность стабилизации: 380 -/+ 3%
Длина/Ширина/Высота 630x600x960
Масса, кг:b> 120 vw_rtfm
Фаза: трехфазный
Точность выходного напряжения: +2%;-3%
Выходная мощность: 16.5кВА
Диапазон входного напряжения: 150-245В
Напряжение защитного отключения: 260В
Возможность крепления на стенке: Есть
Максимальный входящий ток: 25А
Габариты: 350х420х160мм (3 блока)
Масса: 75.0кг
Гарантия: 24 месяца
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:46
@Павел@
Диапазон входного напряжения: 150-245В vw_rtfm
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:47
@Павел@
Если соберете из этого 3-х фазный-получится 45КВА! vw_rtfm
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:48
@Павел@
Много стабилизаторов установили в своей жизни? -):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:49
За 52 года ни одного -::
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:50
@Павел@
Истина на моей стороне? -):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:52
Ваши деньги -:
Дешевле учебник по электротехнике купит. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:55
@Павел@
Стабилизатор напряжения трёхфазный Rucelf SVC-30KVA Х арактеристики
КПД, %: не менее 97
Масса, кг:b> 12
обоснуйте эти параметры, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:56
@Павел@
Хотите сказать, полная мощность нагрзки этого стабилизатора 90ква?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:58
Посмотрел вашу сноску. Рекламная аннотация.
Я привел вам пример.
Для убедительного понимания посмотрите параметры генератора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:59
@Павел@
Хотя и 30кВТ они тут загнли... Пардон. Но указывается полная мощность, а не мощность нагрузкина одну фазу, СОГЛАСИТЕСЬ!
