Регулеровка оборотов вентилятора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 15:12
gunshoots
Здравствуйте.
Прошу помочь мне разобраться, как снизить обороты вот этого вентилятора(фото вентилятора. Я в электронике новичок (спаять смогу проводки, лампочку вкрутить), но в принципе могу понять, что можно припаять регулятор, только какой?
Цель этого дела: охлаждение компьютерного железа
Вот не знаю даже что в поисковике вбивать.
Характеристика вентилятора: BH-2; 220v; 50Hz; 18w.
Тэги: вентилятор, кулер, регулятор оборотов, регулировка оборотов, электроника, резистор, резисторы,
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:09
самый простой способ -поставить сопротивление (реостат)мощностью не меньше 50 ватт.
а более современный -это сделать регулятор на теристоре ,или купмть димер (самый лёгкий вариант)-максимум 300 ватт,т к меньше не видел в продаже
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 19:08
И самый геморный, ибо не все диммеры работают с двигателями.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:02
тогда регулятор для двигателя(на форуме где то есть такой)
если рассматривать два вида димеров -электронный и трансформаторный,то они же будут работать с таким моторчиком?или я не прав?объясните Сергей(если не трудно)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:39
Не знаю, что значит трансформаторный диммер, по мне, так они все электронные... кроме реостата. -:
Для двигателей применяют симисторные регуляторы VRS, например, а можно набрать в поисковике... и выбрать, что необходимо, но зачем? Указанный в начале темы вентилятор не особо шумен (по сравнению с китайскими кулерами), да и для компьютерного железа не страшно "переохлаждение". ИМХО
Выбираем ...Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:08
Есть немного по этой теме.
Есть продаются для бытовых вентиляторов вот такие
Ну и можно слепить самому
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 10:49
gunshoots
Спасибо, буду пробывать ) правда ниче не понял, но разберусь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 18:18
я просто не понял мал мальски если надо охладить ком то купите кулер для кома большого диаметра и подключите его к комку поставьте програму спидфан и вперед . у меня стоит вентилятор его диаметр 150 и 8 лопастей на нем и все работает .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 18:25
Anatoliy спасибо за файл
