Как подключить двигатель от погрузчика 42В, 3кВт к сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 20:53
берест
Всем здрасте!
Купил на днях движок от погрузчика 42В, 3кВт, постоянка, прошу помочь мне, ибо я не электрик, в том чтобы его подключить к сети. Подскажите как намотать транс для него, а может сварочник подойдет, какие диоды нужны, может еще какие тонкости есть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:37
yura
Напиши какое возбуждение сколько проводов выходит как провода промаркированы я тогда завтра все вечером объясню .Двигателя постоянка бывают очень разными.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 01:04
chuvak.iz
Двигатель от электрокара , на ней должна быть табличка с даннымии / квт , ток , обороты , потребляемый ток / выводов сколько, 2 или 4 ? На сварочнике напряжение больше , диоды ВК- 200 хватит , даже много .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 16:01
берест
двигатель на главное движение погрузчика с 4 выводами, т.е вперед-назад, могу сфоткать, а то я не разбираюсь какое там возбуждение, не сталкивался никогда
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 05:15
yura
Вывода должны быть подписаны если есть два вывода которые обозначены как ( Ш-1 Ш-2 )это хорошо короче глянь на провода или на шпильки к которым эти провода прикручены они обозначены буквами напиши какие буквы.Диоды нужны типа ВК-200 ток у тебя будет ампер 70 крутить можно через сварочный если есть выход вольт 50 и если сварочный с жесткой характеристикой а так напруга будет падать и все, крутится он будет но мощьности большой не даст.Давай начни с того что найди какие буквы и напиши потому что если тебе все написать только запутаешься а так потихоньку легче будит понять.Этот двигатель если разберешся очень хорош в домашних условиях но повозится с источником питания прийдется.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 13:09
chuvak.iz
Этот двигатель если разберешся очень хорош в домашних условиях но повозится с источником питания прийдется. Ему и шунт не нужен , если обороты по максимуму делать .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 18:03
берест
короче пойду сфоткаю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 14:49
yura
Двигатель у тебя последовательного возбуждения :
Достоинство малый пусковой ток относительно рабочего
Недостаток мягкая характеристика при нагрузке теряет обороты без нагрузки запускать нельзя уйдет в разнос.Этот двигатель предназначен для транспорта к сожелению дома мало пригоден.Хотя конечно где нибудь можно его поставить что бы нагрузка постоянная типа бетономешалка.Было бы лучше чтобы вместо обмотки С1 - С2 была обмотка Ш1-Ш2.Если найдеш применение пиши отвечу что не понятно. -):
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:35
берест
что значит в разнос? Мне кажется сколько оборотов ему отмеряно, столько он и будет крутить. Если быть точнее, то там обмотки О1-О2 и А1-А2. Еще у меня есть транс броневого типа с площадью сердечника 30 квадратов и толщиной провода на вторичке 2мм, у него 6 выходов с 51В до 69В, может быть можно с его помощью запустить с теми диодами, что на фотке или подойдут диоды В25, ведь движок ест 10 ампер без нагрузки(так продавец сказал, а еще он сказал что движок этот с болгарской или с бельгийской электрокары(телеги), а не с погрузчика).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:45
chuvak.iz
Ток 71 - 78 ампер , столько потребляет движок . Без нагрузки можешь попробовать , но сечение провода на вторичке мало . Напряжение 51в без нагрузки , так что сойдет . Диодный мост не пойдет , он на 25 ампер .
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:12
yura
Тогда извини я не досмотрел мне показалось что вывод С1-С2 как маркируются обмотки на двигателях за границей незнаю что движок ест без нагрузки 10 ампер это может быть мой 7 киловат постоянка на станке(циркулярка) в холостую ампер 5 всего кушает но он на 220вольт и рабочий ток всего у него 32 А -36А(не помню) тоесть одна седьмая твой рабочий ампер 70 вот в холостую и будет 10.Найди электрика который пусть определит обмотки О1-О2 и А1-А2 соеденены паралельно (это отлично) или последовательно (это плохо для дома)
при последовательном соеденении и без нагрузки он может не выдержать своих оборотов.Я правильно вижу что стоит перемычка А1-О2 если так то это и есть последовательное возбуждение. Может я не так объясняю даже последовательное возбуждение можно поставить на циркулярку + строгальный это и будет нагрузка но при увеличении(пилишь толстую доску брус)станок будет сильно терять обороты но крутится будет просто тише.Если слетит или лопнет ремень а ты отошел плохо.Двигателя последовательного возбуждения не рекомендуют применять с ременными передачами только редуктор.Постав диоды на свой транс помошней ампер 100 и попробуй работать конечно транс слабоват но вхолостую крутанешь слушай по звуку если обороты начнуть наростать выключи а то разлетится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 08:02
берест
тот мост, что на фото, это вентиля на 200, а может я сам смогу определить подключение обмоток, а то вчера тестер купил, если так можно, то подскажите дальнейшие маневры пожалста
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 09:43
yura
Я смотрю там перемычка А1-О-2 если так то это последевательное возбуждение (ты не переживай а то я напугал может за границей свои приколы)это я за разнос.Значит подай питание на А2 и О1 куда плюс куда минус не важно,винтеля пойдут .Если надо крутить в другую сторону перемычку постав А1-О1 питание подай на А2 и О2 только не перепутай Один конец перемычки пусть всегда будет прикручен к А1
а другой переставляй чтобы поменять вращение также и питание если минус прикрутишь к А2 там он пусть будет всегда а плюс став на О1 или О2 где нет перемычки.Все это если двигатель последовательного возбуждения.Но это надо знать точно иначе ему хана.Чтобы это определить посмотри на провод каким намотан якорь и статор если одинаковая толшина (примерно) то последовательное если катушки статора намотаны тонким проводом то паролельное Если не видно чем намотоно обрати внимание на вывода статора которые идут на шпильки они должны быть мощные такие же как вывода со шеток короче глянь и напиши обязательно чтобы я тебя не подвел под маностырь бог его знает как неруские маркируют свои обмотки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 09:58
yura
Если есть сварочный пробуй не кого не слушай может конечно напряжение упадет на нем но тебе это не важно крутится он будет а тебе сейчас главное убедится как он крутится как меняется вращение короче понять принцип работы тут хватит и 25 вольт. Но обязательно прибор на шпильки куда будешь подовать питание чтобы знать сколько вольт.Будь осторожен Удачи пиши что я не ясно объяснил.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 21:01
берест
В общем, все сделал, работает нормально, отличная вещь. Подключил от сварочника с выходом в 25 вольт через вентиля на 200, потом с выхода в 41 вольт, работает устойчиво, вразнос не срывается, вентиля гасят около 6 вольт, всем спасибо за отзывчивость, теперь я у Вас частенько буду появляться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 22:12
yura
Я рад что получилось что не понятно пиши раскажу я сам сторонник двигателей постоянка дома они работают с большей отдачей их можно нагружать на всю их мощность обороты немного меньше но крутится переменку ставлю только туда где нагрузки не большие точило сверильный и т.д. а циркулярка компресор все постоянка.Удачи . -):
Да смотрю подключил ты проводами помоему тонкими при полной нагрузке он у тебя будет потреблять 70 ампер став на питание 10мм2 медь.
