Вентилятор с таймером. Частная задача.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:28
Бонис
.........................Задача.........................
Исходные данные - алгоритм работы таймера в вентиляторе. Все мы знаем как работает вентилятор с таймером. Включился свет - вентилятор заработал, выключился свет - вентилятор проработал заданное время и выключился. Подано напряжение на вход таймера - вентилятор работает постоянно, убирается напряжение на входе - таймер отрабатывает задержку и выключается
Есть задача сделать так, чтобы вентилятор включался только после выключения света, проработал заданное время и выключился.
Внизу схема. Будет ли она работать?
Описание: По идее, схема работает так. При выключенном свете конденсатор разряжен через входную цепь таймера и лампочку. Конденсатор должен быть на соответствующее напряжение и думаю, что емкость очень большая не нужна. Нужно экспериментировать. При включенном свете лампочка загорается. Конденсатор при этом заряжается. С электросетью ничего страшного произойти не должно, т.к. конденсаторы есть во всех приборах. Думаю, 1 мкФ достаточно. При выключении света верхний вывод конденсатора подключается к входу таймера и какое-то время напряжение воздействует на вход таймера, пока конденсатор не разрядится. Импульс на входе будет довольно короткий. Таймер включится на заданное время. Распознает ли таймер импульс для того, чтобы включиться? Если не получится, емкость конденсатора нужно делать побольше. Попробовать с лампочкой или без нее. Предел увеличения есть, т.к. конденсатор большой емкости может быть большим и дорого стоить. Я не профессиональный электронщик, поэтому будет такая схема работать или я чего-то не учел – не знаю.
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 15:45
Если лампа накаливания - то конденсатор практически закорочен всегда и нет никакой зарядки, а если таймер работает так как описали - т. е. после включения питания на него включается его нагрузка и при выключении питания - нагрузка некоторое время продолжает работать - то проще поставить переключатель фаза или на лампу или на таймер (вентилятор) - т.е. отразить по схеме слева направо
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 16:03
хотел схему скинуть,а сканер не идет,переключатель от проходной системы -включил свет (фаза на лампу),выключил-фаза на выключатель.
и кондицатор не нужен
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:51
Бонис
Василич писал(а):Если лампа накаливания - то конденсатор практически закорочен всегда и нет никакой зарядки
Не правда - На конденсаторе и на лампе напряжение 220 В.
Иначе было бы, что при включении одной лампы напряжение в сети падало бы до нуля, ток рос бы до бесконечности и все повыбивало бы, но этого не происходит.
Василич писал(а): то проще поставить переключатель фаза или на лампу или на таймер (вентилятор)
тогда вентилятор будет работать всегда при выключенном свете, и таймер был бы не нужен
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 19:00
Схема проста.
Используйте проходной выключатель.
Нажатие клавиши вверх включился свет.
Нажатием клавиши вниз отключился свет включился вентилятор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 20:11
Бонис
Anatoliy писал(а):Используйте проходной выключатель.
Я такой и использую
Anatoliy писал(а):Схема проста.
Можете изобразить? Вентилятор должен включаться только после того, как выключится свет, и то на некоторое время, на которое настроен таймер.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 20:29
при переключение фазы с лампы она переходит на вентилятор-вентилятор работает и отключается,включаете свет и всё в такой же последовательности
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 21:10
Бонис
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):при переключение фазы с лампы она переходит на вентилятор-вентилятор работает и отключается,включаете свет и всё в такой же последовательности
Вы имеете в виду такую схему?
В данном случае таймер будет работать всегда, когда выключен свет и выключаться через время задержки после включения света
Я писал про алгоритм работы самого таймера - отрабатывает время и выключается после снятия напряжения на управляющем входе:
Бонис писал(а):Все мы знаем как работает вентилятор с таймером. Включился свет - вентилятор заработал, выключился свет - вентилятор проработал заданное время и выключился.
Временные диаграммы нарисовать что-ли? Для того, чтобы таймер сработал только после выключения света и то на заданное время, во время выключения света на вход таймера нужно подать и снять напряжение - подать импульс. Тогда будет работать так, как в задании этой задачи. Поэтому я и поставил конденсатор.
или у Вас другие таймеры, которые по другому алгоритму работают?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 21:42
2 Бонис
Сейчас есть вентиляторы уже с реле времени.
Алгоритм работы их такой .
При включении освещения включается вентилятор от 1 до 5 минут,
как настроите.
Применив проходной выключатель вы получите в итоге то что хотите.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 21:46
его случае може быть стоит какой то отдельный таймер.
обсуждается вентилятор с задержкой пуска(или с таймером)-я его так называю-цена примерно 1500р(средняя)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 22:09
Бонис
Anatoliy писал(а):2 Бонис
как настроите.
Ясно. Всем спасибо. О разном разговаривали. У меня дома вентилятор с таймером (реле времени) ВЕНТС, у него алгоритм такой, как я писал. Задержка времени от 20 секунд до 30 или 60 минут, не помню. Вот и задачу подстроил под него.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 22:29
2 Бонис
Как раз об этом вентиляторе и говорил.
Та схема что мне попадалась алгоритм таков.
Включение лампочка и вентилятор.
Через 5 минут вентилятор отключается.
Лампочка горит.
Поэтому применение проходного выключателя
позволял достигать такого алгоритма работы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 22:32
Бонис
Я свой покупал лет шесть назад. Наверное за это время производитель изменил алгоритм работы таймера.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:09
а чем спорить-проведите эксперемент с проходным выключателем-к тому же у Вас есть вентилятр
делов на 5 минут, а разговора больше
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:16
как вариант -подключить вентилятор к компьютеру,задать нужный алгоритм-и вопрос решен! типо умный дом (туалет)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:25
Бонис
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а чем спорить-проведите эксперемент с проходным выключателем-к тому же у Вас есть вентилятр
мой вентилятор меня устраивает, а это нужно не мне. Я заинтересовался ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:31
ну так и проверте-и расскажите -после всех выслушиваний.я бы так и сделал ,но вентилятора в данный момент нет.
если встретится-обязательно проверю-если не забуду..
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:34
Бонис
Я так и рассказал
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 23:37
как так?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 07:08
Бонис
В смысле я рассказал тому человеку, кто собирается это делать. Он делает ремонт и находится в другом городе. Я думал, что все таймеры к вентиляторам работают по одному принципу, как у меня. Раз оказалось не так, то нужно плясать от того, что есть, смотреть, думать, собирать и пробовать.
Спасибо за участие -):
