Как отвести провод от 380 вольтной розетки под электроплиту
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:29
KoZ
Как отвести от 380 вольтной розетки под электроплиту (дом 80-х) проводку под вторую розетку 220 В?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:52
yura
А вы точно знаете что 380 вольт или прсто так думаете увидев розетку с тремя проводами?Или у вас на электропечке написано 380 вольт как вы пришли к такому выводу?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 21:46
KoZ писал(а):как отвести от 380 вольтной розетки под электроплиту (дом 80-х) проводку под вторую розетку 220 В?
В 80-х ставили на плиты розетки на 220В, если проект не индивидуальный...
А отвести под доп розетку можно через АВ 16А, ибо кабель плиты защищался автоматами 25/32/40А.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 10:56
KoZ
yura писал(а):А вы точно знаете что 380 вольт или прсто так думаете увидев розетку с тремя проводами?Или у вас на электропечке написано 380 вольт как вы пришли к такому выводу?
Вообще-то исхожу из толщины кабеля (диаметр в два пальца) и величины розетки и вилки (с кулак) с тремя толстыми плоскими пальцами. Хотя не уверен. Но если вы меня уверите что в даже 80-х таких плит не делали, то спорить с профессионалами конечно не буду. (Плита кстати Лысьва. Но сейчас смотрел -современные все на 220 в.)
И где ставить автомат? - от щитовой провести не реально. Хозяйка недавно сделал ремонт и просто не даст ни стену штробить ни поверху провод пускать в коробе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 10:59
KoZ
Кстати, до этого от розетки уже был отведен провод, но почему-то ( в него кроме чайника ничего не включали) через 10 лет перегрелся и задымился. Местный электрик его просто снял.
Отчего? ;5sad
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 11:11
KoZ
подпись: Розетка и вилка штепсельного разъема. Предназначены для присоединения бытовых напольных электроплит мощностью до 9 кВт к электрической сети.
Я не не профи, не знаю может ли проводка 220 В выдержать 9 кВт?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 12:28
Розетка и вилка, показанные на картинках, именно 220В. Проводка правильно выбранного сечения выдержит и 9 и 13 кВт.
Провод, ранее подключенный для чайника, который задымился, мог быть просто недостаточного сечения. Кроме того, он не был защищён никаким автоматом, кроме автомата плиты и при перегрузке мог спокойно полыхнуть, забрав с собой всю кухню и квартиру...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 12:33
Можно установить мини бокс с автоматом рядом с силовой розеткой плиты, а от автомата прокинуть провод к дополнительной розетке.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 14:25
KoZ
Cпасибо!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:03
yura
Вот я и думаю а были такие розетки в 80 годы может я просто не видел.А автору мой совет позовите лучше электрика не рискуйте вы может в своей области очень умный человек но судя по ващим рассуждением не электрик тут каждому свое зачем вам проблемы.
Я всю жизнь электрик но проводкой не занимаюсь и не считаю позором распросить тех электриков для которых это хлеб насушный потому что в каждом деле свои тонкости.Будте осторожны удачи вам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 18:52
KoZ
Конечно, не электрик. Но в доме проводку (под руководством) и с расспросами проводил. Хотя конечно это не опыт. А кого звать? все на что оказался способен электрик из ЖЭКа (20 летний мальчик- гастарбайтер плохо говорящий по-русски) это отсоединить проводку. Дело даже не в деньгах. Я просто никому не доверяю. Не только в электрике. Все чтобы я заказывал обязательно проходит с косяками. Хорошо, если я их сразу замечаю или они не опасные. Так что я лучше 10 раз спрошу, но сделаю как надо, чем доверю тому, кто поведет проводку рядом с газовой трубой (как уже выкладывал в соседнем посте) или тому, из ЖЭКа. Правда один раз серьезно ошибся. Но это ошибся я и знаю где. По стереотипу провел розетку от видимой коробки, Как потом оказалось - она для осветительных приборов. Ну на ошибках учатся. А розеткой мы не пользуемся. Хорошо бы ее обесточить, конечно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 22:17
yura
Да я сам такой тогда делаешь так акуратно откручиваешь винт и сымаешь крышку с розетки верхний провод это заземление берешь индикатор и тыкаешь им в нижние один индикатор горит другой нет это еслиу вас 220вольт если горят оба то не повезло это к электрику.
Если повезло и один провод фаза(индикатор светится) другой ноль (не светится) покупаете коробок под автомат (мини бокс в магазине знают ) с автоматом крепите его рядом к стене выключаете напряжение и фазу соеденяете с новой розеткой через автомат а ноль напрямую.(16 ампер автомат).Второй вариант (если у вас 220) берете вилку от розетки что на фото сымаете крышку и крепите к ней обычную розетку подсоеденяете провода в розетке и в вилке крышку ставите на место и у вас получился типа переходник но это конечно не есть хорошо даже очень нехорошо но времено вас выручит у меня на работе такие розетки стоят для сварочного а простых нет чтобы дрель запитать вот мы так и сделали но завод не сгорит он каменный станки железные а квартира может.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 23:22
KoZ
Большое спасибо!
а его можно использовать для заземления второй розетки?
а почему могут гореть оба? Как же тогда плита работает. Или вы имеете в виду, что это указывает на 380 что ли?
С этим я уже сталкивался. Как раз в той ситуации, когда ошибся. Там правда не два конца были, а связки из нескольких в коробе. Но только ни один не горел. Я, помню,слез со стремянки и задумался :-) . Потом прошелся второй раз только тыкал уже не боком щупа, а конкретно его торцевой частью. Вот тогда одна из связок подала слабый огонек.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 09:39
yura
Да это заземление можно использовать
Если горят оба значит это 380 вольт тут надо смотреть чтобы советовать.
Бывает индикатор не горит вы стоите на линолиуме да еще в пластиковых сланцах поэтому если сомневаетесь дотронтесь свободной рукой до стены .Индикатор старого образца СССР надежней но показывает он через ваше тело на землю для чего вы и беретесь пальцем за контактную плошадку на нем. Современные есть браться не надо но они легко могут сбрехать показав фазу там где ее нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 10:52
KoZ
Но стоишь при этом не на земле голыми ногами. А стена... разве кирпич или бетон токопроводящи?
да уж... с этим постоянно сталкиваюсь: ищешь фазу так и левый контакт горит и правый, плюнешь и - по старинке пальцем.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 14:16
NikELektrik
Хорошие проводники :arrow:
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 14:47
yura
Стена конечно не метал но для индикатора обычно достаточно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 19:53
KoZ
Значит, если где-то в проводе пробита изоляция, а ты провод прячешь под штукатурку, - жди сюрпризов?
Я где-то читал что провод можно тестером проверять (др аппаратов у меня нет). И в инструкции к моему тестеру тоже написано что можно. Но как - не совсем понятно. Объясните, плиз
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 20:01
целостность жилы тестором проверить можно а вот целостность изоляции нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:27
yura
KoZ писал(а):Значит, если где-то в проводе пробита изоляция, а ты провод прячешь под штукатурку, - жди сюрпризов?
Я так не думаю если стена в парной или мокрая постоянно тогда может быть а так нет у меня на кухне старая проводка и если обои жена меняет то пощипывает поэтому автомат выключаю конечно поменяю обязательно но пока руки не дошли если стена с материала который легко горит то надо менять сразу а у меня кирпич так что подождет. Была у меня нужда один раз убедится что провода (изоляция)целая . Сделал так опусти провод в ванну концы наружу подсоеденил прибор на килоомах к проводу и воде (сунул в воду) и померял как это дружит с наукой не знаю но другого не придумал.Кабель прозвонить жилы между собой можно а так не знаю может и есть какие хитрости не берите в голову если видимых повреждений нет проложите и забудте.
