Как правильно подключить стиралку
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 21:52
Sergek
Как правильно подключить стиралку, если в поэтажном щитке четырехпроводка, как быть с заземлением, там нетраль на изоляторе, но есть клемы на самом корпусе, туда можна впихнуть земляной провод или не заморачиватся поставить узо а про землю забыть яуже запутался.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 22:40
yura
Позовите электрика а то вас еще и не так сейчас запутают.А если серьезно фото сделайте (щита) и пришлите а то информация как то не очень.Есть тут спецы по этим делам правда слишком научно объясняет но тут могу пожелать только удачи.Мое мнение шит ваш должен быть заземлен УЗО не знаю что сказать я живу в своем доме запитал просто поставил розетку с третим контактом в ванной забил трубу и заземлил через этот контакт вот и все остальные знакомые кто купил себе машинку автомат даже и голову не ломали воткнули просто в ближайшую розетку и стирают спецально распрашивал.И только у одного во время грозы жена стирала сгорела электроника.Я интересовался этим целенноправленно опросил около сотни владельцев.Кстати на машинке во время работы горит индикатор но он горит и на любом холодильнике а много вы видели заземленных холодильников а ведь тоже надо заземлять.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 23:19
Верное предложение.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 23:45
А так же фото клемы на корпусе и клемы на изоляторе
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:35
Sergek
Подскажите как правильно выложить фото щитка.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 22:42
1. Открываете предварительный просмотр
2. Вставить вложение.
3. Нажимаете обзор.
4. выбираете фото которое вкладываете. Ок
5. Нажимаете вставить вложеное.
Если фотки большого разрешения то заархивируйте их так же само выложите.
Вот и все.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 19:26
Sergek
фото моего поэтажного щитка
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 19:32
Sergek
у меня вопрос можно ли бросить третий провод заземления на корпус учитывая то что ноль общий
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:03
Sergek писал(а):у меня вопрос можно ли бросить третий провод заземления на корпус учитывая то что ноль общий
Учитывая выложенные картики (жесть), не рискнул бы вообще подключать третий провод на корпус бытовых приборов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 15:32
Sergek
Спасибо за советы, я скорее прихожу к выводу что нужно поставить диф. автомат (ИЕК) АВДТ 32 С16 30 мА он конечно гараздо дешевле стоит чем на пример АВВ и забыть про третий провод, тока знать бы как ведет себя на практике этот АВДТ 32 если кто знает про него напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 17:05
вопрос-тот самый диф ,Вы будете устанавливать где ,в этом сказочном щите-или как ?
на счет советских -не ставил не разу.
по сравнению цены это конечно дешевле наш 400р - АВВ от 1100р
