Электрическая плита.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 18:06
serg145
Здравствуйте.
Я купил плиту Cp 87 sea\ha Ariston (не из дешевого варианта).
Дело в том что когда привез домой и подсоединил к сети(без заземления) она начала бить на массу. И если поставить контрольную отвертку на корпус так она горит как фаза.
Но если подсоединить заземление тогда она перестает бить током.
Мне сказали что это неисправность плиты, она не должна бить током на массу даже без заземления.
Я отказался от этой плиты.
Потом я взял другую плиту такой-же марки и модели и и получилась такая же самая история. Тоже бьёт током на корпус.
Вопрос: Это неисправность плиты что она бьет током на корпус без заземления или это так должно быть на самом деле?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 18:14
Нет. Это не неисправность. А просто в этой плите нужно корпус подсоединять на контур РЕ проводник.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 18:37
serg145
Anatoliy писал(а):Нет. Это не неисправность. А просто в этой плите нужно корпус подсоединять на контур РЕ проводник.
То есть если я подсоединю заземление, ток пропадет с корпуса.
А тогда такой вопрос не могут возникнуть проблемы с тем что плита просто замкнет и сгорит, от того что ток проходил на корпус?
Или это не реальное?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 20:11
Нет не сгорит. Посмотрите паспорт там как раз об этом сказано что нужно
заземлять. Да и кабелек от плиты трех жильный и одна жила желто-зеленого цвета, это как раз и есть контурный проводник
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 23:29
Не надо там ничего переставлять. По всей вероятности у "крутой плиты" электронный блок управления, а по сему там есть блок питания, а значит и фильтр с двумя кондёрами на входе. Средняя точка на корпусе, вот вам и потенциал на плите, если не подключено заземление. Бить будет, но не смертельно...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:01
Юрий Шептало
Плита Мечта с 2мя конфорками и духовкой. Сгорел терморегулятор одной конфорки, купил новый, поставил, перестала греть вторая конфорка. Духовка работает. Подскажите пожалуйста в чем причина?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:29
а первая как?
Re: Электрическая плита.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 00:13
Юрий Шептало
А первая стала греть сильнее.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 10:20
Юрий Шептало писал(а):Подскажите пожалуйста в чем причина?
Возможно, перепутали провода при подключении.
Надо снова его отключить и не торопясь перепроверить, что и куда идёт!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 10:43
Мечта 8
