Можно ли занулить провод земли стиральной машины?
25 сен 2010, 12:28
Всем привет!
Вопрос такой-у знакомого подключена стир. машина (через дифф) а контакт заземления прикручен к дин рейке (счетчик и несколько автоматов в квартире-вариант хрущевки)
Провода земли в подъезде нет.
Примерно год машина работала нормально, но несколько дней назад стиралка стала выдавать ошибку f-10.
Мастер сказал ,что это из за того что нет заземления.
Так ли это?
И почему она до этого работала?
И можно ли занулить провод земли? Не случиться ли чего с мозгами машинки-или же мастер что то не то говорит?
25 сен 2010, 12:34
F10: Нет сигнала от датчика уровня (не «пустой» и не «полный»)
Может дурить разъём, датчик давления или электронный модуль.
Никакого отношения к заземлению не имеет.
25 сен 2010, 12:38
спасибо!
по ходу мастер приехавший с фирмы -просто отмазался ,увидя что нет заземления
еще он проверил тестером в розетке и сказал что 110 вольт
я сегодня замерил и обнаружил 215
25 сен 2010, 22:35
Виталий.
То у мастера в глазах 110 градусов виделось.
А контур как было сказано к ошибке F-10 не имеет значения.
На некоторых машинах это (неисправен модуль управления)
а так смотри таблицу:
26 сен 2010, 09:40
спасибо за таблицу!
после того как мне ответили ,я рассказал все товарищю и он ответил,что ему уже меняли этот блок!
эта ошибка появляется так(машинка может работать и вдруг раз и ошибка)
как сказал Сергей-о плохом контакте(теперь все логически понятно!)
но вот теперь мне интересно-почему мастер все скидывает на заземление? что для сервиса это важно(чтоб земля была)?
или это он сказал чтоб отмазаться?
одним словом -если пользоваться машинкой без заземления-сервисная горантия будет действовать ,или из за этого могут не ремонтировать и не искать причину поломки?
09 окт 2010, 19:14
свпадение это или нет ,но после того как машинку занулили -она стирает и ошибка не проявляется!
09 окт 2010, 19:39
Не, не верю, можть статика ДО, "мозги" сшибала
10 окт 2010, 11:16
кто знает!
все может
если что изменится -расскажу !
