миш писал(а):интересный вопрос . средствами как распологаете. просто детали для схемы будут стоит денег.попробую нарисовать если получится. нужна мощность насоса.и еще растояние между домами .
Мощность насоса будет порядка 1,5 кВт. Расстояния между домами ~25м.-30м. в углах равностороннего треугольника, скважина в центре треугольника.
миш писал(а):а так установите у каждого счетчик воды . посчитайте сколько электро-энергии затрачивает насос на куб воды и установите на ниго электро счетчик.
Уже думал об этом. Будет самым последним аварийным вариантом.
Anatoliy писал(а):Ставите три пускателя. Блокировку через блок контакты.
Вот тоже рассматривал. Мой вариант был примерно такой: купить 3 котактора 4 полюсных (2р+2з). на 2з повесить фазу-ноль чтобы полностью отрубало от каждого дома, на 2р повесить управляющие контакты соседних контакторов перекресно для каждого соседа. Если допустим один сосед включает насос, то его контактор замыкает 2з подрубая насос и размыкает 2р цепи управления контакторов 2 и 3 соседа. Но тут есть чисто теоретический слабый момент, что будет если два соседа, сидящие на разных фазах, включат насос одновременно и контакты 2з замкнуться, а 2р еще не успеют разомкнуть управление. Какая вероятность межфазного КЗ?
sergey_sav писал(а):2 Ravenholm
С год-два назад встречал такой же вопрос, один в один, может даже и тут... Не Вы ли искали решение?
Самое простое, это поставить один счётчик и делить показания на каждого. Если вызывает сомнение в равенстве потребления и не найти согласия, то вопрос не имеет решения. Ибо при включении насоса кем-либо одним, остальные тоже будут пользоваться водой. Если поставить управляемые клапана и отдельные счётчики, то неудобства налицо: не всякий человек способен стоять у кнопки пуск, дожидаясь своей очереди.... что бы не пропустить её. Не лифт, однако.
Нет.
То что один включил, другие льют это конечно да, пусть останется на совести соседей, если бы они были плохие люди я наверное не сталбы делить с ними скважину, так что я думаю мы с ними договоримся. По поводу лифта, есть такая замечательная штука реле давления вкупе с мембранным баком, ну или на крайняк насосная станция, которая сама подключится и накачает когда насос освободится.
