Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
30 янв 2011, 02:04
wawan
Мужики помогите определить ТТХ двигателя ! Мне нужно знать мощность, обороты в минуту. Табличка на двигателе разбита. Только смог разобрать что двигатель 1974г.в и еще что-то вроде эмблемы завода изготовителя. Мотор тяжелый (скорее всего корпус чугунный) от 30-до 40-45 кг веса. Диаметр вала 28 мм . Хочу циркулярку сделать от 220 вольт . Нужно подключать через конденсаторы ,а сколько МКФ надо не знаю.нужна мощность двигателя.Спрашивал у одних ребят, они говорят что это электродвигатель АИР 100. Но их там несколько модификаций от 1.5 КВТ-до 5.5 КВТ и причем они новых годов выпуска. Может подкинете информацию о двигателе!!!
Re: Как опознать 3-х фазный двигатель по виду ?
30 янв 2011, 09:53
Когда-то давно и с такими я работал. Думаю, где-то около 3кВт. Для циркулярки хорошо бы оборотов 3000. Но эта древность скорее всего где-нибудь оборотов на 1500 - 1800. А с конденсаторами попробуйте опытным путем - быстрее получится.
30 янв 2011, 10:16
Только окошко открой...
30 янв 2011, 10:52
По - моему это двигатель серии 4А - существует Справочник ЭнергоАтомИздата - по габаритам (геометрическим размерам) и измерив сопротивление переменному току можно подобрать мощность в справочнике, а вскрыв передний щит и получив доступ к обмоткам можно по числу спаек катушек определить число пар полюсов - а лучше собрать схему треугольника и включив через батарею конденсаторов (минимум 250 мкФ с дискретностью 10 мкФ) запустить двигатель, а затем с помощью токоизмерительных клещей подобрать рабочую емкость (добиваются равенства токов во всех фазах) и сделать дополнительную пусковую в 1/2 рабочей емкости.
30 янв 2011, 11:30
анатолий03
Обороты двигателя можно оприделить и на глаз. Если обороты этого двигателя 1000 то мощность 2,2кВт если 1500-4кВт если 3000-5,5кВт.
30 янв 2011, 11:46
анатолий03 писал(а):Обороты двигателя можно оприделить и на глаз. Если обороты этого двигателя 1000 то мощность 2,2кВт если 1500-4кВт если 3000-5,5кВт.
С каких это пор такие зависимости появились?
Производящая промышленность и не подозревает, наверное, об этом
30 янв 2011, 12:23
анатолий03
Вот про обороты 1800 промышленность точно не подозревает.
30 янв 2011, 12:49
wawan
А если попробовать запустить конденсаторами К 50-7 и К 50-12 ?
30 янв 2011, 13:36
Может не стоит связываться с электролитами на переменке?...
Хотя есть экстремалы этим увлекающиеся.
30 янв 2011, 13:36
wawan писал(а):Хочу циркулярку сделать от 220 вольт
Вы потеряете на конденсаторах 35-50% мощности - хотите воздух греть?
Ищите однофазный 3квт 6000об/мин. Доску 50мм не чувствует.
За год окупится посравнению с вашим.
Ваш двигатель, судя по габаритам, 1квт 1500об/мин.
30 янв 2011, 13:52
Мощность можно установить по габаритным размерам.
1. диаметр вала.
2. Высота от пола до центра вала.
3. Ширина между отверстиями креплениями двигателя.
4. Длина между отверстиями крепления двигателя.
Берете справочник установочных габаритов и определяете.
А вот со скоростью сложнее, так как часто между 1500 и 3000 оборотами в габаритах разницы нет.
30 янв 2011, 14:57
sergey_sav писал(а):Может не стоит связываться с электролитами на переменке?...
Так проще подобрать нужную емкость. Просто надо два электролита соединить встречно минусовыми выводами. Получится из двух полярных один неполярный. В "Радио" об этом много статей. А с одним, конечно, судьбу лучше не пытать. При взрыве кругом белые ошмётки
....видал лично
30 янв 2011, 15:57
Статей море, это точно. Неоднократно применял встречное включение электролитов при отсутствии униполярников, но только в слаботочке. Тут же речь идёт о силовых цепях и
нехилых токах. Надо учитывать
немалое сопротивление утечки электролитических конденсаторов, особенно указанных типов, и как следствие .... нагрев... и ...
slavapril писал(а):белые ошмётки
30 янв 2011, 17:16
Ну да....забыл я отметить, что такой фокус надо применять для пускового конденсатора (кто их рассчитывает по формуле Сп=(2...3)Ср) с последующим его отключением. А вот рабочий кондёр лучше, конечно, чтобы был обычным неполярным
30 янв 2011, 17:28
slavapril писал(а):Просто надо два электролита соединить встречно минусовыми выводами.
Тоже применял, и тоже только для пуска, а схему электролитов с диодами применить не довелось.
30 янв 2011, 19:05
wawan
А какие кондеры нужны (марка)?
30 янв 2011, 19:26
Самые удобные на сегодня - от люминесцентных встраиваемых 4х18 светильников - служат для компенсации реактивной составляющей - этакие бочонки диам. 40 длиной 80 мм приблизительно и емкостью 9 - 10 мкФ
30 янв 2011, 19:47
wawan писал(а):А какие кондеры нужны (марка)?
Рабочие (постоянно включенные) типа МБГЧ, МБГП на 400...600В. Электролиты (для запуска и далее отключаемые) любые согласно расчетной емкости и на такое же напряжение.
31 янв 2011, 02:35
wawan
Будем пробовать! Но сначала я еще уточню что за двигатель, а то мнения по ТТХ разделились. Придется наверное брать линейку и мерить габариты ,а потом искать справочник
03 фев 2011, 13:30
Looking
По виду это 3 кВт на 1500 об))
