нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:20
AlexPro1111
Приветствую коллеги! Есть проблема, хочу её разрешить: имеется синхронник СТД1600кВт U-6кВ, беда в том, что греется токосъёмное кольцо (160-190 С), изнашиваются щётки (что интересно, только по одной в течении недели после замены). Кольцо менял, щётки двух типов-ставил оба, к щёткодержателю притензий нет- отстроен идеально. Самое интересное - рядом стоит его копия, температура 60 С и к щётки не помню когда менял. Помогите советом, может кто сталкивался, или литературу подскажите какую?!
Re: нагрев токосъёмного кольца СТД 1600кВТ 6кВ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:55
щетки только 1 фазы быстро улетают или какой-то 1 конкретно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 15:35
Если греется, значит есть сопротивление - переходное - или между стальным? корпусом щеткодержателя и щеткой, если она подключена к нему, а не к токоподводящей шине (зачистить от окалины, но лучше заменить), или в пайке вывода обмотки к токосъёмному кольцу (рассмотреть под лупой на микротрещины и пропаять)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 17:29
Василич эх не успел я Изображение
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 18:14
автор темы менял кольцо,не мог же он 2 раза его плохо припаять (наверное не мог)
