Запустить движок на 220 В
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 01:55
toy
Заводской двигатель-с магазина. Сбоку прикреплён конденсатор в пластмассовой тубе.
Маркировку точно не скажу, знаю что на 220 и 2.2 кВт.
вхолостую набирает обороты, но под нагрузкой стоит на месте.
Знаю, что нужен пусковой конденсатор ёмкостью в 2 раза выше рабочего.
Однако, такой конденсатор трудно найти у меня в городе, хотелось бы узнать, может попытаться запустить его минуя конденсатор-напрямую(для пуска) а затем в работу через С?(используя кнопку)
Как я понимаю у меня получилась схема "звезда", может для пуска (тоже через кнопку) использовать "треугольник"?
Ещё я предположил что зря поключил центр звезды в цепь(на рисунке показано перечёркнуто)
Ведь если проверить спротивление тестором на концах обмоток оно будет 2R, а для центра "звезды" просто R.Так?
Может это ещё было причиной плохого пуска?
Буква L - дроссель, посоветовали поставить для пуска (ДРЛ 250 В)
Вставлять нужно весь адрес с http:// а не его часть! Администратор.
Re: Запустить движок на 220 В
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:50
тогда он и вхолостую будет стоять.
Он останавливается от нагрузки или не может набрать обороты под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 15:59
Центр звезды точно не надо подключать!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:54
toy
Сейчас он так подключен, в холостую работает, но накинув ремень стопорится и не вращается.
Фото клеммной коробки.(коричн. и синий-кондер)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:02
Для того чтобы ссылка стала картинкой -
Код: Выделить всё
[img]ссылка[/img]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:26
toy
по всему видно, что это "звезда" соединение, а нейтраль значит подключать не надо?
Ведь для "треуг." здесь не видно остальных 3 контакта:
и если замерить сопрротивление, то теоретически оно должно быть равным на каждом контакте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:30
может быть ремень перетянут и нагрузка не соответствует?3 фазный двигатель с конденсаторным пуском теряет в мощности ощутимо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 23:37
Владислав
На крышке (внутри) клемной коробки должна быть схема подключения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 20:58
я смотрю и думаю где здесь треугольник или звезда. двигатель 220 с пусковой и рабочей обмоткой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 22:35
toy
Модель АИРЕ 80С2У3
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 22:37
Владислав
Так внутри крышки клемной коробки схема есть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 23:42
тут есть схема как запустить ваш двигатель
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 00:28
или вот так. Однофазные двигатели имеют обмотку статора, состоящую из двух фаз: главной (U1, U2) и вспомогательной (Z1, Z2). Схема соединения фаз обмотки и включения однофазных двигателей в сеть показана на рисунке. Главная фаза подключается непосредственно к сети, вспомогательная фаза подключается к сети через рабочий конденсатор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 00:45
по вашей схеме если нужно вращение в право то между W2 и U1 ставим перемычку и между U2 и V1 ставим перемычку и подаем питание на контакты W2 и V1. если нужно вращение в влево то перемычка ставится между W2 U2 и между U1 V1 питание подается на контакты W2 и V1.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 23:23
toy
Поставил дополнительный 60 мкФ кондер через обычную кнопку для лампочки-всё работает!
Спасибо всем!
