Настройка вентилятора в ванной
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 08:55
Partiza
Вот купил себе Вентс 150 М пресс позвал мастера он поставил, но мастер не подключил опцию выключения при которой он должен вырубаться когда влажность маленькая. И этот Вот вращается все время в турбо режиме. Руки зайти помыть и то он дует как сумашедший.
Вот схема http://vents.ua/item/1748/Vents_150_M_press/ Схема подключения №4
Можно как нибудь по подробней описать как выполнить операцию на схеме я в этом вообще ничего не смыслю. :lol:
Re: Настройка вентилятора в ванной
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:18
stanley
по ссылке ваша схема 4 со строенным выключателем.У вас к вентилятору сколько проводов подходит?по схеме нужно 3 провода
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:22
Вот здесь есть схемы подключения: http://fanner.ru/?Bytovye_ventilyatory:Ventilyator_dlya_vannoi
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:15
Partiza
Ну да вот какие мне действия применить что бы заработало как надо. Жилательно показать на 3 скрине. И что такое SW1 это переключатель какой то или резать надо?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:43
скорее всего LT и N ну и перемычку убрать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 15:30
Partiza
FRIM@N писал(а):скорее всего LT и N ну и перемычку убрать
Всмысле поменять LT и N местами что ли или как? А если перемычку убрать куда её применить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 15:46
stanley
перемычку вам поставили вместо выключателя сделав на прямую,наверно у вас на вентилятор 2 провода приходят,то есть включая выключатель на свет у вас включается вентилятор,а должно быть так:приходить фаза на прямую к L и еще два провода один с выключателя фаза уходящая LT , и ноль тоже на прямую N
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 16:42
Подавать напряжение на LT и N перемычку убрать вообще
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 16:51
stanley
FRIM@N писал(а):Подавать напряжение на LT и N перемычку убрать вообще
а что изменится то? он выключит выключатель при выходе из ванной и вентилятор выключится.Смысл этого вентилятора что бы срабатывал датчик...питание на датчик должно приходить постаянно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:03
Partiza
stanley Тобишь у меня нехватает одного провода из стены?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:44
stanley
должно приходить от вашей распайки к вентилятору три провода иначе будет работать только как сделал ваш электрик поставив перемычку
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:49
а датчик там точно есть?потому что сейчас по сути все тоже смое только без выключателя, и датчик молчит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:58
stanley
там для сумневающихся схему нарисовали что бы не ошибись в разводке смотрите фотки...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:26
Данный вентилятор предназначен для работы с тремя проводами: фаза прямая - L; фаза через выключатель S - клемма LT; и всегда подключенный ноль - N - включаете свет в с/узле - включается вентилятор - выходите, выключаете свет - вентилятор продолжает работать до 2 минут - Основная область применения - туалет(курительная комната)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:56
Partiza
Спасибо всем значит прийдеться так как есть пользовать 3го провода там к сожалению небыло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:51
всем привет !решил написать здесь
есть такой вопрос:
при выключении освещения ,на вентилятор поступает 220-(проложен двух-жыльный провод) и следовательно вентилятор начинает работать.
когда свет включаешь -вент выключается.
есть ли такие вентиляторы или таймеры,что бы после выключения света -вентилятор поработав,отключался через определённое время?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 16:40
В начале данного поста приведена схема как раз такого вентилятора (с таймером задержки отключения), но для него нужна прямая фаза, по - мимо отключаемой (ну и ноль всегда)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 16:44
с тремя проводами -это я знаю
вот как сделать с двух проводной проводкой?и
дело в том ,что 220 на вент появляется при отключении освещения!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 16:58
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен, 2011 14:51
при включении освещения ,на вентилятор поступает 220-(проложен двух-жыльный провод) и следовательно вентилятор начинает работать.
и
ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 сен, 2011 15:44
Где - то очепятка?!
Если напряжение на вент подается в противофазе со светом? - или свет или вент - то достаточно простого реле-таймера с задержкой на самоотключение (как вариант - малогабаритное промежуточное реле, с обмоткой постоянного тока, с питанием через диод
и время задающей цепочкой шунтирующей обмотку реле (из еще одного диода с последовательно подключенным электролитическим конденсатором емкостью в сотни микрофарад)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 17:06
да Василич-косанул---но уже исправил-извините!
