Трансформатор с 220 на 12 вольт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 19:31
D-O-G-G-Y-7-6
Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень нужна Ваша помощь. Сразу оговорюсь, что в электрике я практически ноль и в интересующем меня вопросе разобраться сам не смогу, за сем и пришел к вам на форум. Ситуация у меня следующая:
Имеется автомобильный усилитель с необходимым для него питанием 12.6-14.4 вольт. Стоит 3 предохранителя на 20 ампер каждый.
Кодга подключал усилитель созванивалься с человеком, который посоветовал использовать блок питания от компьютера, после чего успешно был разобран блок питания, соединены соответствующие провода и все подключено, НО! измерил напряжение блока питания и там 11.8 вольт примерно, то есть при таком напряжении акустика будет работать не на полную силу. Мои вопросы заключаются в следующем:
1)Как мне сделать нужное мне напряжение 12.6-14.4?
2)Человек, который мне помогал, сказал, что величина тока должна быть не более 30 ампер, Вопрос почему? (Связь с человеком потерялась, а вопросы остались)
3) Возможно ли мне как нибудь использовать 2 блока питания допустим 1 на 9 вольт и второй на 5 вольт? Есть возможность использовать 2 розетки!
4) Я слышал, что у автомобильных усилителей можно разобрав переделать схему питания под 220. Думаете стоит мне (полному нулю в этом деле) заморачиваться? А то все разворочу а сделать не смогу.
5) Может подскажите другие пути решения моей проблеммы?
Сзаранее благодарен за ответы!
Re: Трансформатор с 220 на 12 вольт! Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:05
30 ампер это очень много,блок питания будет гореть ярким пламенем.
Разницы от потери в мощности в пол вольта вы не заметите,но если сильно хочется можно попробовать изменить поковыряв стабилизатор БП, туту нужно по месту.
Вас жестоко обманули
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:04
D-O-G-G-Y-7-6 писал(а):Человек, который мне помогал, сказал, что величина тока должна быть не более 30 ампер
Ток зависит от вашей нагрузки - т.е. от усилка, и ваш усилок не сможет "забрать более" чем на что расчитан, например: усилок может взять 30А, а БП может дать 100А!!! - всем будет хорошо :)
НО, если усилок может взять 30А, а БП может дать максимально 10А, то да... сгорит БП на максимальной нагрузке усилка
ЗЫ по поводу БП - по линии 12 вольт, имхо, не более 10А
ЗЗЫ вопрос решаем - можно посмотреть в сторону обычных трансов - и сделать свой БП - под свои нужды
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:07
D-O-G-G-Y-7-6
30 ампер это согласен много нигде не могу найти трансформатора или чего еще подобного на 30 ампер но сейчас у блока питания 18 ампер! Также сказали, что сила тока тоже будет влиять на громкость игры акустики...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:09
D-O-G-G-Y-7-6 писал(а): 11.8 вольт примерно, то есть при таком напряжении акустика будет работать не на полную силу.
Действительно, снижение мощности будет находиться в квадратичной зависимости от снижения напряжения. То есть, если при номинальном напряжении 12 В усилитель имеет выходную мощность 15 Вт на нагрузке 4 Ома, то при снижении питающего напряжения на 1 В, максимальная мощность на той же нагрузке будет 12 Вт
По вопросам
1. Либо влезать в схему компьютерного БП, либо искать новый БП.
2. Если речь о максимальном токе БП, то тут без ограничений... в пределах разумного. Полагаю, что для питания автомагнитолы достаточным будет и 15А... Но если на полную катушку и при напряжении 14,4 В, то речь может идти и о бОльшем значении максимально допустимого тока БП.
3. нет
4. нет
5. нет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:34
D-O-G-G-Y-7-6
По вопросам
3. нет
4. нет
5. нет
То есть БП может быть и больше 30 ампер? Магнитолу мне питать не надо. Система стоит такая, что все колонки и источник сигнала домашние, а сабвуферы автомобильные.
И еще есть вопрос а что если с одного БП взять как я раньше писал 9 и 5 вольт соеденить вместе, напряжение будет 14 вольт?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:36
D-O-G-G-Y-7-6
Вот у меня последняя мысля была сделать свой, даже "инструкцию" нашел как сделать трансформатор своими руками, но понял, что не электрик я((( Подскажите где можно найти человека, который сможет сделать трансформатор под мои условия?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:57
D-O-G-G-Y-7-6 писал(а):Магнитолу мне питать не надо.
Пусть будет "усилитель" (см. 1 пост)
D-O-G-G-Y-7-6 писал(а):а что если с одного БП взять как я раньше писал 9 и 5 вольт соеденить вместе
см. ответ №3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 00:08
D-O-G-G-Y-7-6
см. ответ №3
А можно все таки ток давать больше 30 ампер? Мне кажется должна быть какая то взаимосвязь между подаваемым током и предохранителями, установленными в усилителе? Или они дают защиту максимум от 60 амперного тока? Извиняюсь, что спрашиваю может быть фигню, но все таки прошу помочь мне!
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 00:55
D-O-G-G-Y-7-6 писал(а):А можно все таки ток давать больше 30 ампер?
Ну почти как в анекдоте...
Он колбасу ест?
Ест то может и ест... да кто же ему даст?
Так что, дать то можете усилителю хоть 100А, а вот съест ли он?... А если быть более точным, то нагрузка (усилитель) возьмёт из источника (БП) столько току, сколько ей надо, если источник сможет дать такое количество.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:23
Looking
По вашим данным программа Электрик даёт такие результаты.
Напряжение на первичной обмотке - 220В
Напряжение на вторичной обмотке - 12В
Сила тока на вторичной - 35А (запас)
Мощность вторичной цепи - 420Вт
Площадь поперечного сечения сердечника - 24,593 см2
Диаметр провода первичной обмотки - 1,11 мм
Диаметр провода вторичной обмотки - 4,73 мм
Количество витков первичной обмотки - 429
Количество витков вторичной обмотки - 24
Магнитопровод (подходящий) - УШ40х80
Вообще транс 220/12 30А, дорогое удовольствие. И ещё понадобится диодный мост.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 10:46
Looking писал(а):И ещё понадобится диодный мост.
И банки электролитов...
И на холостом ходу получим 17В, понравится это усилителю?...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 13:15
Разделите мощность усилителей сабов на напряжение питания --и будет вам ток по какому подберете БП
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 20:07
Но лучше поискать в магазинах радиотоваров стабилизированный блок питания 10 - 15 В/ 20А, а в крайнем случае можно использовать зарядное устройств для автомобильных аккумуляторов (автоматически поддерживающее/задаваемое выходное напряжение - есть такие модели) добавив в параллель к выходу электролитических конденсаторов на 25 В суммарной емкостью 8 - 10 тысяч микрофарад
