Выбор стартерных проводов для электродвигателя
21 июн 2011, 15:40
vadimka
Какое сечение нужно использовать например на стартер мощностью 2.3 кВт и напряжением 12 В? Мощность указана пусковая, время работы ~10 секунд, может быть 3 попытки старта. Так вот какое минимальное сечение может быть использовано для такого стартера. (потому что все таблицы даются на длительные токовые нагрузки)
Re: Выбор стартерных проводов для электродвигателя
21 июн 2011, 17:59
Для такой мощности ток при пуске под нагрузкой (надо понимать это запуск двигателя внутреннего сгорания) может достигать 200 А и более! Стандартное сечение проводов используемых в автоэлектрике для подключения стартеров (минимальная длина прокладки!) - 16,0 мм2 в маслостойкой ПВХизоляции; приходилось ставить и ПВ3 на 25,0 мм2 и КГ с опрессованными наконечниками - 6-8 лет эксплуатации без проблем, но и батарею к такому стартеру надо с повышенным пусковым током (АПЗ).
