Проблема с УПС и газовым котлом!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:09
Andrey Nikolaevich
Информация, найденная в сети и вчерашнее вскрытие привело к мысли, что сдохли мозги.
Конкретно - система контроля пламени.
Получается так:
1 - подается газ
2 - зажигалка срабатывает, пламя есть, но мозги котла его не видят и
3 - перекрывается подача газа
4 - горелка гаснет
... и далее по кругу...
Самое непонятное, почему при работе УПСа от батареек этот эффект исчезает ...
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:16
Вилку питания УПСа перевернуть не пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:22
haramamburu писал(а):Вилку питания УПСа перевернуть не пробовали?
+1
Помогает в фазозависимых котлах.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:24
Andrey Nikolaevich
пробовали всё также!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:41
Вариант №1 подключения котла отопления к ИБП через разделительный трансформатор http://www.xtt.ru/article1.html
Вариант №2 между котлом и УПС поставьте компьютерный сетевой фильтр
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:42
Пробовали вилку УПСа переворачивать? Теперь поменяйте полюса на котёл.
Если "танцы с бубном" не помогают, то на форум по газовым котлам... или сразу в сервис или техподдержку производителя.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:46
Andrey Nikolaevich
спасибо будем пробовать!
