Вобщем очень уж громко срабатывает пускатель в котле. Есть ли какие-нибудь аналоги безшумные ??? Маркировка пускателя: пма 3100 ухл4в 220в 1з За ранее спасибо !!!
Re: Пускатель в электрокотле.
Добавлено: 19 окт 2011, 15:41
Щелчок в момент пуска? Или потом гул издает?Если управляет не слишком мощной нагрузкой можно поставить величиной меньше.
Добавлено: 19 окт 2011, 17:33
Можно попробовать подобрать по габаритной высоте контактор серии КМИ (у него поперечно двигающийся магнитопровод в отличии от поворотного с башмаком у ПМА) с номинальным током контактов не меньшим чем у ПМА
Добавлено: 19 окт 2011, 18:23
Есть безшумные. Твердотелые контакторы. Но цена высокая.
Добавлено: 19 окт 2011, 20:49
Датчики навешаны? Если нет - фтопку, ставим ВА (ВД).
Добавлено: 20 окт 2011, 10:27
evgen__ok
Щелчёк в момент пуска и в момент отключения.Нагрузка максимум 4,8 кВ Датчики стоят на регулировку температуры. Пробовать что-то и как-то нехочу, потому как это что-то всё равно надо покупать))) Хотелось бы поконкретней аналоги этого пускателя. Цена, это второй вопрос, можно ли поподробнее о твердотелых ??? Какой мне подойдёт ???
Добавлено: 20 окт 2011, 15:28
Прочтите здесь. Что такое твердотелые пускатели. http://93.92.218.18/kommutac/kat/ssr.pdf. Давать конкретный тип сложно так как в вашей торговой сети тип зависит от поставщиков
Добавлено: 20 окт 2011, 19:44
evgen__ok
Просмотрел всю продукцию, да что-то подходящего не нашёл((( Хотелось бы напомнить, что мощность электрокотла 4,8 кВ . Как бы эти релюшки не погорели нафиг
Спасибо !!! Цена в 50-100 евро приятно удивила) С таким подходом проще этот пускатель выкинуть куда-нить подальше на улицу и пусть там щёлкает себе в удовольствие)
Добавлено: 21 окт 2011, 16:48
Возможно грохота добавляют стенки котла,можно попробовать подложить под крепление резиновые шайбы.
