Пропал ноль идущий к плите
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:12
Domovou
Не работает плита в двухкомнатной квартире, вызвал электрика.
Он сказал что где-то в стене перегорел ноль.... Надо вскрывать стену (пипец!)
Вызвал второго электрика, тот покопался, пришел к тому же выводу, расковырял метр стены, не нашел обрыв, сказал нужно новый ноль вести от щитка, т.е. вскрывать ВСЮ стену, начиная от плиты на кухне, дальше по коридору и в подъезд к щитку (пипец полный!) и ушёл. Перед уходом сказал сначала провод купить, а потом звать.
Вызвал третьего электрика(любителя:-0), тот взял и провёл ноль от другой розетки на кухне(хоть плита заработала, покушал;) ), правда из-за того, что провод тонковат, сказал, что это временно, все равно надо нормально делать...
Подскажите, как лучше сделать?
1)Ломать всю стену и вести ноль от щитка
2)Вести ноль от второй розетки, только теперь с нормальной толщины проводом?
Третий пункт не по теме
PS:Если на всю двухкомнатную квартиру будет один ноль, это нормально Не слишком ли большая будет нагрузка?
Re: Пропал ноль идущий к плите
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:57
Проведите новый кабель от щита в кабель канале.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:00
я подождал пока ответит Anatoliy.спрошу, вы ремонт не делали,может сверлили что то.? какой кабель,алюминий или медь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:08
Domovou
миш, нет не делали ремонта. Соседи за неделю до этого в щитке автоматы и счетчик меняли(у нас тогда провод плиты(фаза) почему то отгорел от автомата(старый советский черный), электрик пришел присоединил и вроде все нормально неделю работало. А потом включили одновременно 2 камфорки и духовку и вырубилась плита.
Кабель алюминиевый.
PS: Если один только нулевой провод от щитка к плите вести, какой лучше провод покупать? Медь, алюминий? Толщина провода?
PSS: кстати, нулевой провод (который им должен быть), при проверке отверткой-индикатором фазу показывает...это и означает, что ноля нет?
Извиняюсь за тупость ;5sad
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:13
Domovou писал(а):при проверке отверткой-индикатором фазу
да это и есть отсутствия ноля.сколько жил кабеля подходит к плите?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:18
в щиту смотрели ? может ноль то же отгорел.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:30
Domovou
К плите подходит 3 жилы, я так понимаю, фаза, ноль и земля...В щитке смотрели все 3 электрика, копались-копались, так ничего и не сказали.....Там такая куча проводов, что сам чёрт голову сломит...
Сам смотрел, висит какой то провод, никуда не присоединенный, по цвету такой же как и ноль к плите...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:37
действия таковы - 1 вызываем электрика и пусть проверит , может это тот провод.2 можно использовать заземление как ноль, но это не есть хорошо.3 если не что не подходит тогда , покупаем провод ВВГнГ3*6 к нему кабель канал и аккуратно выводим к щиту.пункт 2 приведен для того , что бы убрать эту перемычку от розетке.со вторым пунктом будьте осторожны.сделаете его"пункт 2" у вас не буде заземлена плита.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:00
Domovou
миш, спасибо за ответ! Все таки решил новый провод провести!
