Кто пользуется электрическими конвекторами?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 03:42
Роман
Кто из вас пользуется или имели опыт использования электрических конвекторов? Наш обогреватель не справляется со своими функциями.... будь проклят, тот продавец, которому я доверился этим летом((( а хотел как лучше! Думал зимой пригодится, а сейчас хоть на помойку его выноси! Конвекторы, как я вычитал через себя воздух пропускают и имеют больший коэффициент обогрева и захвата площади! Что скажете по этому поводу?
Re: Кто пользуется электрическими конвекторами?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 05:33
Конвектор лучше тепловентилятора, тем что имеет меньшую температуру рабочего тела, но требует большего времени на подъем и поддержание температуры в помещении, при условии хорошей теплоизоляции и позволяет достигать температур до +30 град, а тепловентилятор быстрее перемешивает воздух (максимум до 22 град.) и лучше их комбинация.
Уточните график работы, помещение, с какой целью используется и удельную мощность кВт/м2 - тогда можно будет уточнить рекомендации.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 09:49
trentemoller
Роман, все зависит от ваших объемов помещения и температуры, которая сейчас. Конвектор хорошая штука, тем более сейчас есть куча нововведений, типа функции очисток воздуха Air Gate. Electrolux к примеру делает отличные обогреватели с такой функцией, как вариант можете рассматривать модель ECH/AG - 2000 MF на 2000 Вт! А вообще надо больше информации по помещению!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 12:39
nickmatrix
trentemoller прав, нужно знать ваше помещение... вообще может и одного конвектора не хватить на 2000 Вт, но и опять же неизвестно какая теплоотдача у конвектора. Вообщем надо смотреть! Если брать electrolux air gate, то на 2х комнатную квартиру с такой мощностью вполне должно хватить... да и по монтажу они очень удобные!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:22
High
trentemoller писал(а):Конвектор хорошая штука, тем более сейчас есть куча нововведений, типа функции очисток воздуха Air Gate.
Пока о таком не слышал. А можно поподробней насчет этой функции ? Каков принцип ее работы ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 00:57
Фёдорович
Уже давно использую у себя на даче и рекомендую своим заказчикам норвежские NOBO. Линейка 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 1,25, 1,5, 2,0 кВт высота 40 см и 20 см. Длина зависит от мощности. Мощность рекомендуют подбирать исходя из 1,0 кВт на 10 кв.м, для Российских условий я рекомендовал бы 1,2 кВт на 10 кв.м в связи с тем, что напряжение у нас (особенно за городом) далеко не всегда 220В. А если и норма- быстрее прогреется помещение. Гарантия на эти конвекторы 5 лет, достаточно точные электронные термостаты (не щёлкают при вкл.-откл.) В отличии от инфракрасных- начинают греть сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:59
Роман писал(а): Наш обогреватель не справляется со своими функциями
Роман! Продавец тут ни причом. Он всё правильно говорил. Количества тепловой энергии, вырабатываемой нагревательным прибором зависит от мощности этого прибора и совсем не зависит как она будет вырабатываться -конвективно, радиационно или конвекторно. Количество тепловой энергии,которое вырабатывается всегда равно теплопотерям. Это называется тепловым балансом, который у Вас сложился на уровне не конфортной температуре (15-18 градусов). Либо Вы утепляете помещение -уменьшая теплопотери и тогда тепловой баланс наступает при более высокой температуре, либо увеличиваете мощность выработки тепла!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 10:17
Фёдорович писал(а):Уже давно использую у себя на даче и рекомендую своим заказчикам норвежские NOBO.
Использую на даче их же...
Сказка!
