Стабилизатор Райдер SD-15000 VA
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:19
Рамзес
нужна консультация специалиста знакомого с Стабилизатор Райдер SD-15000 VA.
купил для коттеджа трехфазный напольный стабилизатор 15 КВА. инструкции не было. подсоеденили приезжие спецы. работает нормально, правда периодически крякает как утка. проблема в чём- не знаю как его настроить так чтобы при отключении электричества потом он сам включался. или вообще как забайпасить. два раза разморозил холодильник, так как после кратковременного отключения он не включился сам. заранее спасибо
Re: Стабилизатор Райдер SD-15000 VA
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 01:13
Alipapa
Крякает - это он переключается, когда в сети напряжение сильно меняется или большая нагрузка подключается или отключается. Это нормально. Насчет автоматического включения - что мешает его все время держать включенным? Насчет этой модели конкретно не знаю, но обычно релейные стабилизаторы при нормальном напряжении на входе сами переключаются на режим байпаса.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 05:43
Рамзес
Спасибо Константин!
всё дело в том что у меня он почему то в режим байпаса не переключается, хотя на входе сейчас запитался от городских сетей по постоянному кабелю и напряжение нормальное. просто иногда соседи тоже с времянки переходят на постоянку и вход отключают совсем. после этого когда они снова напругу включают у меня Райдер сам не включается, надо в ручном режиме самому включать. документацию по нему уже все сайты облазил - не нашёл. совсем же убирать его не хочется, зря что ли двадцатку отвалил. может есть какой нибудь переключатель который я не увидел? заранее спасибо
