Газовый котел и нестабильное напряжение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 15:09
Frodgy
Собираюсь ставить газовый котел в коттедж. Есть проблема — напряжение у нас крайне нестабильное — постоянно скачет, часто отключается. А я слышал, что такое отопительное оборудование очень требовательно к качеству питания. Что посоветуете?
Re: Газовый котел и нестабильное напряжение
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 15:29
Калямба
Frodgy писал(а):отопительное оборудование очень требовательно к качеству питания
Выбирайте газовый котел без встроенного насоса.
Насос выбираете отдельно по производительности (площади помещения), предпочтительно Grundfos.
Запитываете насос через любой UPS(желательно с синусоидальной формой напряжения) как выбрать -
http://netler.ru/pc/ups.htm
http://www.aktivsb.ru/info273.html
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 00:13
Так как у вас часто отключают напряжение и оно не стабильно.
Вам нужно устанавливать Источник бесперебойного питания для котлов.
К примеру ИБП АЛТ-250 Алектрон
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 10:00
Artemartem
Frodgy писал(а):Собираюсь ставить газовый котел в коттедж. Есть проблема — напряжение у нас крайне нестабильное — постоянно скачет, часто отключается. А я слышал, что такое отопительное оборудование очень требовательно к качеству питания. Что посоветуете?
Есть 2 варианта - ставить стабилизатор или ИБП. Стаб недорогой, нормализует напряжение, но не питает котел, если сеть пропала. ИБП защищает и питает, но ограниченное время. Думаю, лучший вариант — проконсультироваться со специалистом. Я когда выбирал стаб, обращался в «Энергозащитные системы» - результатом доволен. Они делают отличные стабы, насчет остального не знаю, но наверняка у них есть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 03:16
PavelP-y
Стабилизаторы напряжения прописаны в техдокументациях практически всех газовых котлов. Но совместимы они не со всеми стабилизаторами. В электронных стабилизаторах, при скачках напряжения более 10-12V, на выходе на доли секунды пропадает напряжение. Этого, незаметного для человека отключения, хватает хорошим газовым котлам (особенно made in Italy), чтобы отключится. На практике у меня было несколько таких случаев. Выход: ставить Электромеханические стабилизаторы напряжения.
А наличие ИБП целиком и полностью зависит от продолжительности отключения напряжения, наличия генератора и вашего желания при отключении напряжения сидеть без отопления.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 14:42
Alipapa
Artemartem писал(а):Есть 2 варианта - ставить стабилизатор или ИБП
Есть Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:18
Full Throttle
К качеству питания требовательна любая техника!
Главное берите стабилизатор с солидным запасом. А вот по конкретную модель мне назвать будет сложно, т.к. не понятно насколько сильным будет падение напряжение в момент пуска котла и в целом в сети ЭП, ну и еще учитывайте, что на удлинитель тоже пойдет какая-то потеря. Для более предметного ответа конечно желательно было бы услышать характеристики самой электросети в целом, какие крайние показатели падения/повышения и как часто наблюдаются?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:08
Alipapa
Full Throttle писал(а):Главное берите стабилизатор с солидным запасом
И платите за потери холостого хода. Помните, что КПД в паспорте стабилизатора указан для его номинальной нагрузки. Поэтому солидный запас не должен быть слишком солидным.
