Срабатывает автомат от электродуховки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:49
alexsvirin2
Проблема: отключается автомат через некоторое время (обычно полчаса-час) после включения духовки в электроплите. На фото срабатывающий автомат С40 - тот который слева. Я так понимаю, через этот отключающийся автомат подключены 3 других - которые правее. Электроплита подключена к С40, который расположен правее, но этот С40 не срабатывает. Мощность духовки - максимально 2 кВт, но проблема проявляется даже когда духовка включена на 130 градусов (максимальная температура 200 градусов). Суммарная мощность трех конфорок на электроплите 3,5 кВт, но даже при включении одновременно всех 3х конфорок автомат не отключается. Проблема проявляется, даже если кроме электроплиты ни один потребитель в квартире не включен. Дому около 2х лет, проводка новая. Сам склоняюсь больше к мысли, что в самой электродуховке что-то не так. Подскажите, в чем может быть дело?
Re: Срабатывает автомат от электродуховки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 00:24
Practik
Слева-дифавтомат-устройство,включающее в себя функции автоматического выключателя и УЗО,У вас ,похоже, срабатывание происходит по УЗО,т.е. из-за утечки на землю вследствие нарушения изоляции проводки духовки при нагреве.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 10:02
alexsvirin2
Спасибо! Еще вопрос: на автомате квадратная серая кнопка рядом с надписью "возврат" - это и есть индикатор того, что автомат отключился по причине утечки? Или эта кнопка вылетает и при коротком замыкании?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:44
Practik
При КЗ сработает клавиша автомата,серая кнопка индицирует срабатывание УЗО.
