Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 22:48
wmdlr
На кухне медная проводка 3х2.5, стоит на автомате 25А. Из электроприборов холодильник (1 кВт/сутки), вытяжка (800 Вт), духовой шкаф (по описанию максимальная поглощаемая мощность 2250 Вт). Редко (скажем, 1 раз из 10-20), но все же при отключении духовки выбивает УЗО. Причем, именно при отключении духовки. Если бы был пробой, то срабатывание, как я понимаю, было бы постоянным и не проходило только лишь при выключении духового шкафа. В какую сторону копать, что и как смотреть? Подскажите, пожалуйста.
Re: Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 07:32
А у Вас разве духовой шкаф подключён в общую розеточную группу? :-) Этого делать нельзя!
Для шкафа (2250 Вт) должна быть отдельная линия 3х2.5 от щита и свой автомат 16А.
При таком раскладе общее УЗО нужно будет заменить на ??? (не указано) - скорее всего стоит 25А поставить 32А.
В названии темы Вы пишете про УЗО, а в сообщении указываете номинал автомата, а про номинал УЗО ни слова.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:41
Morigan
wmdlr писал(а):В какую сторону копать, что и как смотреть?
Отключите вытяжку из розетки и повключайте, повыключайте духовку при работающем холодильнике. Аналогично с холодильником. И с одной духовкой поэкспериментируйте. Результаты пишите.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 14:37
1. Протяните контакты автоматов и УЗО
2. Попробуйте прозвонить изоляцию духового шкафа мегаомметром - возможно наличие НЕ исправного конденсаторного фильтра, который и дает обратный импульс при отключении
3. Проверьте крепление нагревательных элементов к корпусу и свободную от прикосновений к корпусу/теплоизоляции проводку - может при нагреве происходит сильное изменение линейных размеров нагревателей и при отключении они резко смещаются относительно корпуса...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:38
Калямба
Еще бы посоветовал осмотреть внутреннее состояние самого выключателя духовки ( между контактами при выключении образуется дуга...мощность 2250 Вт...продукты дуги на стенках выключателя образуют "дорожки" по которым иногда....(скажем, 1 раз из 10-20) дуга перекрывает 0-Ф) ...если выключатель не разборный - заменить.
