Тр-р 380/36.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 13:53
У трансформатора одна из катушек греется больше чем две другие. Соединение Y/Y. Катушки сфазированы. Напряжения равны, в ноле - ноль (относительно корпуса).Может ли это говорить о небольшом межвитковом замыкании в греющейся катушке?
Re: Тр-р 380/36.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 14:16
electrician
Замкнутый виток греет и в режиме холостого хода.Токи первичных обмоток на ХХ ?При симметричной нагрузке в катушке,имеющей КЗ,будет наблюдаться падение напряжения.
Re: Тр-р 380/36.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:39
Grumm писал(а):Может ли это говорить о небольшом межвитковом замыкании в греющейся катушке?
Точно утверждать нельзя. Я бы сказал, что потерь в этой катушке больше, а они связаны и с состоянием и качеством магнитопровода под этой катушкой - токов Фуко больше, те нарушена изоляция между пластинами (ржавчина магнитопровода).
Re: Тр-р 380/36.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 23:16
1. Проверьте параметры транса подключая поочередно катушки на 220.
2. Не отбрасываю мысль что попутано начало конец.
