Здравствуйте, уважаемые электрики! В электричестве не разбираюсь, поэтому решил спросить здесь. Не могу выбрать бензиновый генератор для кочевой будки пчеловода. Будут подключены одновременно: 1) Электромедогонка (режим работы: «рваный» - то есть поработал 2-3 минуты, потом остановка на минуту, потом опять минут 3 работает и т.д.). Мощность электропривода: 180 вват 2) Электронож 12В, Номинальная мощность – 120Вт 3) Лампочка освещения, пока не знаю, нужна средней мощности для освещения будки 3 на 3 мета. Может быть какую нибудь энергосберегающую… Будка будет по плохим дорогам перевозится, трястись. Может быть лампочку светодиодную (как в фонариках)?
Вопросы такие: 1) Какой мощности должен быть генератор? 2) Два разных прибора – один на 220 вольт, другой на 12 вольт – как совместить? Какой прибор купить для этого? (Трансформатор ли, блок питания какой либо) 3) Лампочку для освещения какую брать (какой мощности и на сколько вольт)?
Re: Нужно выбрать генератор
Добавлено: 03 июн 2012, 22:41
Вполне достаточным будет недорогой генератор до 1 кВт, например, Hammer GNR800 (не реклама)
Добавлено: 04 июн 2012, 23:20
Владимир Терзалов
ну или преобразователь инверторный, он из 12 аккумуляторных 220 сделает, заодно решите проблему с блоком питания
Добавлено: 05 июн 2012, 18:19
Hamzat1214
Хотелось бы именно генератор. В ноже есть нагревательный элемент. Смотрю вот такой: http://benzo-sila.ru/goods/439.html Подойдет ли? Можно ли будет подключить одновременно все три прибора?
Добавлено: 05 июн 2012, 21:46
Подойдёт... даже с запасом. Только устройства с питанием 12В стоит подключать через свой БП от 220В, ибо выход у гены только для зарядки аккумуляторов, а значит оно (напряжение) несколько выше 12В.
Добавлено: 05 июн 2012, 23:02
Hamzat1214
А БП - это бесперебойник? Не могли бы вы ссылочку дать на подходящий? То есть генератор отдельно - БП отдельно? Или БП и генератор должны быть соединены?
Добавлено: 05 июн 2012, 23:19
Hamzat1214 писал(а):А БП - это бесперебойник?
Это блок питания 220/12 для
Hamzat1214 писал(а):2) Электронож 12В, Номинальная мощность – 120Вт
Добавлено: 06 июн 2012, 23:25
Hamzat1214
Ссылку дайте пожалуйста какой блок питания бы подошел. Но это кажется не то что мне подойдет.
Добавлено: 06 июн 2012, 23:38
Hamzat1214 писал(а):Но это кажется не то что мне подойдет.
Лично мне ничего не кажется... ибо не знаю параметры требуемого источника...
Добавлено: 07 июн 2012, 04:59
Morigan
А Вы уверены, что в комплекте с электроножом нет блока питания?
Добавлено: 07 июн 2012, 17:49
Hamzat1214
Уверен. Сам Грановский (Продавец на этом сайте, откуда я нож заказываю написал что: "питать от аккумулятора или от стабилизированного блока питания на 12В (продается отдельно)".
Добавлено: 07 июн 2012, 18:21
Hamzat1214 писал(а):"питать от аккумулятора или от стабилизированного блока питания на 12В (продается отдельно)"
Вот его и надо прикупить АС/DC 220/12 10А ??! ... ещё поискать надо...
Добавлено: 07 июн 2012, 21:35
Hamzat1214
То есть купить генератор+ блок питания. Блок питания подключить к розетке в генераторе который дает 220 вольт? А розетку генератора который дает 12 вольт я использовать для ножа не буду, так как там на самом деле выше чем 12 вольт?
Добавлено: 07 июн 2012, 22:42
Именно так. Или прикупить инвертор, от которого питать только медогонялку, а 12В от аккума использовать для ножа и лампочки. После окончания работ не забыть дома дозарядить аккум, а если он не сильно разряжен, то поставить в авто, завести двигатель и в процессе переезда аккум опять зарядится.
