Здравствуйте. Стабилизатор LUXEONSVR-2000VA.К нему подключен телевизор 42"(тянет примерно 300вт) и комп(б.п.450 вт).Очень часто начало скакать напряжение на выходе,хотя на входе стабильно 220.Вот ссылка на видео http://picasaweb.google.com/1141054970 ... directlink Бывает клацает туда-сюда по минуте. И ещё почти всегда на входе 220,а на выходе 240.В чём может быть причина?
Re: В стабилизаторе скачет выходное напряжение
Добавлено: 18 июн 2012, 11:24
Подключите лампу накала .Посмотрите как свет горит после него .
Добавлено: 18 июн 2012, 12:14
pol
Проверял вентилятором.Когда вент. подключён к стабу,то скачки отражаются повышением-понижением оборотов пропеллера,что хорошо заметно.Переподключал вент. в другую розетку,при скачках на стабе вент. работает ровно.Подключал вент. в розетку от которой работал стаб,а стаб в другую,вент. работает ровно,а на стабе скачки.
Добавлено: 18 июн 2012, 13:20
Тут две причины : стабилизатор бракованный качество сборки не очень ,я бы не стал его использовать на бытовую электронику . или сломался .Что вы можете сделать это вскрыть его и протянуть все контакты ,контакты реле протереть спиртом . Не поможет несите в мастерскую пусть делают заключение выбрасывать или куда сгодится .А щелкают внутри РЕЛЕ .Это его принцип работы менять напряжение (количество витков ) с помощью реле .Что-то с управлением реле или сами они тормозят .
Добавлено: 18 июн 2012, 13:23
pol
спасибо
Добавлено: 18 июл 2012, 17:05
dok77
Уважаемые специалисты помогите разобраться с моей проблемой. Скачет выходное напряжение, срабатывает защита. И вообще странная работа стабилизатора. Он установлен на всю квартиру, 5 киловат. Посмотрите видео до конца. В данном видео первый щелчок- при включении кондиционера в одной из комнат, потом я его выключаю и через некоторое время выходное напряжение достигает максимума( 240-250) и срабатывает защита, и откл. электроэнергия.Та же ситуация при работе утюга или стиральной машины. Суммарно по потребл. мощности включенные приборы не превышают допустимого значения стабилизатора.
