Электродвигатель 220 вольт в 380
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 00:02
AlexBank
У всех проблема включить электродвигатель 380 в 220 а у меня наоборот.
В свое время закупалось оборудование для шиномонтажа под 220 вольт, а сейчас появилась возможность подключить 380.
Вопрос: как проверить что моторы могут работать от трех фаз и как их правильно подключить. Самое критичное это компрессор - мотор 2.2 киловата, пусковой и рабочий конденсатор. Что проверить и как его включить в 380?
Re: Электродвигатель 220 вольт в 380
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 05:57
Сначало надо прочитать что на нем написано . На какое напряжение расчитан .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:14
AlexBank писал(а):Вопрос: как проверить что моторы могут работать от трех фаз и как их правильно подключить. Самое критичное это компрессор - мотор 2.2 киловата, пусковой и рабочий конденсатор. Что проверить и как его включить в 380?
Если двигатель изначально был сделан как 2-х фазный на 220В, то подключить его в 3-х фазную сеть на 380В будет невозможно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 09:26
Shturman
Не вздумайте подключать оборудование расчитаное на 220 В на линейное напряжение (380 В). Просто в щитке разбросайте более ли менее равномерно потребителей по разным фазам.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:12
AlexBank писал(а):Что проверить и как его включить в 380?
Сначала фото двигателя и шильдика (крупным планом), а потом всё остальное...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:36
AlexBank
Фото прилагается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:47
Shturman
не видно что написано на шильдике. Шильдик - это белинькая табличка с надписями
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:50
AlexBank
шильдик
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:56
Ну и чего тут мудрить? Там не русским по белому начертано, что двигатель однофазный. А если колхозить из него трёхфазный, то может статься, что вообще без двигателя останетесь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 23:59
Shturman
Однозначно
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 00:05
AlexBank
то есть отдавать в перемотку?
или искать другой мотор?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 00:12
AlexBank писал(а):то есть отдавать в перемотку?
А ноль к трем фазам у вас не прилагается что ли, чтобы взять фазу с нулем да и включить? :-
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 08:03
slavapril писал(а):А ноль к трем фазам у вас не прилагается что ли, чтобы взять фазу с нулем да и включить?
Соломоново решение, однако good))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:56
AlexBank
он сейчас так и работает, но увы, у однофазных двигателей глобальная проблема это пуск. особенно при пониженном напряжении
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 17:53
Калямба
AlexBank писал(а):или искать другой мотор?
Пожалуй верное решение(клиноременная передача, стандартное крепление) и избавитесь от
AlexBank писал(а):глобальная проблема это пуск
