Водонагреватель проточный
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:10
qanesha
Проточный водонагреватель, мощность 15 кВт. При открывания крана воды включаются и начинают моргать люминесцентные лампы по всему помещению. Все заземлено и ванны тоже. Чтобы это могло быть?
Re: Водонагреватель проточный
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:15
qanesha писал(а):чтобы это могло быть
Низкое напряжение (просадка).
Стабилизатор решит проблему.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:38
qanesha
Он трехфазный, стоит в столовой, все остальное работает нормально. Да и кабель приведен отдельный для кухни-90 кв.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:43
Вам ответили.
Значит -это ещё и не квартира!
А заглавные буквы у Вас на клаве не работают?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:54
qanesha
15 кВт и в квартиру, не круто ли. Да и нет там просадки, там шкаф жарочный стоит, он покруче будет. При его включении ничего не мигает, ....а разве заглавные главные.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:07
И все-таки не помешает померить напряжение и заодно посмотреть контакты в щите. Хорошо-бы еще схему щитка посмотреть, откуда включаются это все.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:14
qanesha писал(а):а разве заглавные главные
Тупим однако...
Предложения должны быть с заглавной буквы. А у вас?
Если задаёте такой вопрос в первом посте, то лучше вызвать электрика, он разберётся.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:31
qanesha
Ладно будем по правилам. Щиток новый и собран специально для этой столовой, собирал сам: и автоматы, и кабель поставлены с учетом потребления и всяческой защиты. Оборудования не очень много, но хватает. Водонагреватель включать разницы нету, что с чем-то вместе, что один. Мигают лампы и понять никак невозможно почему. Наверное буду разбирать аппарат, может что-то и пойму.
Да, чуть было не забыл acute)). Напряжение мерил и при включении и без включения, все в норме. И ампераж в норме. Да все блин в норме, а все мигает :))mega .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:49
qanesha писал(а):а все мигает
Быть такого не может...
Мерить надо на фидере освещения.
Где-то плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 18:11
qanesha
Да понятно что не может. Но оно таки есть. Даа и если бы было виновато подключение освещения, то оно бы мигало при включении любой нагрузки, ан нет только при работе водонагревателя. И еще, все оборудование абсолютно новое, так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 18:38
Точнее как мигают лампы, гаснут потом загораются или по другому? Какие лампы с ПРА, марку? Посмотрите лампа накала тоже мигает?
Лампы мигают когда включены?
Если лампа накала будет мигать могу предположить что коротит тэна на водонагревателе. Стрелочные клещи должны это показать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:03
qanesha
Лампы разные и с ПРА и дроссельного исполнения, мигают как обычно все люминисцентные, только более сильно выражено. Лампы накаливания не мигают, ну по крайней мере сам не видел.
Оборудование новое, завтра буду спрашивать разрешение на разборку, там и посмотрим. Замерял клещами с автомата, нагрузка одинаковая на всех фазах.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:05
Что значит как все? Мерцание что-ли?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:07
qanesha
Лампы начинают мигать при включении крана горячей воды. Водогрей включается только при открытии крана.
Можно сказать и мерцание но с большей амплитудой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:10
Надо понять какое мигание ламп, как это выглядит. Синхронно с частотой сети?
Если это пульсация ламп то водонагреватель тут не причем. Вернее своей нагрузкой он усиливает (синхронизирует ) пульсацию всех светильников с ЭмПРА. Как ее убрать? Например заменить ЭмПРА на ЭПРА. Почитайте Пульсация люминисцентных ламп
/ Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 19:46
 ! elhouse писал(а):
Не забываем пользоваться кнопкой "Правка".
 ! elhouse писал(а):
А то все сообщения пестрят типа: Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:14
qanesha
Светильники разные. Одно только что люминисцентные.
И потом я же говорю нагрузка существует не только его.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:25
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 20:34
А водонагреватель с тэнами или емкостной? Во втором случае перекомпенсация (избыток емкостной реактивки) и вызывает близкие к резонансным напряжения - посмотреть бы напряжение аналоговым вольтметром непосредственно на светильнике...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 20:37
qanesha
Тэны стоят. Водонагреватель ПВС-01 15кВт.
